查看: 563|回复: 0
给华谊MS8218换个基准吧
发表于 2010-12-26 08:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
不对比没事,对比一下就对8218原来的基准不太满意[s:134] 原来用的是Max6166,貌似用max6325可以换,脚位一样,不知有没有大侠干过这事?
max6166
max6325
发表于 2010-12-26 08:48:14 | 显示全部楼层
399的基准换不?
 楼主| 发表于 2010-12-26 08:57:23 | 显示全部楼层
理论上可以换吧。但399封装不一样,参数不相近,代换工程比较大,如果加其他辅助元件的话,那辅助元件又引入误差了。善后麻烦
发表于 2010-12-26 09:02:47 | 显示全部楼层
高精2.5的基准比较少吧,Linear有几款,去网站看看吧。可以免费申请的
 楼主| 发表于 2010-12-26 09:04:01 | 显示全部楼层
max6325还行,我也有申请的样品~哈哈,就是没动手换~因为还不知道8218的软件校准方法
 楼主| 发表于 2010-12-26 09:04:34 | 显示全部楼层
主要是封装太合适了~呵呵
 楼主| 发表于 2010-12-26 09:05:22 | 显示全部楼层
再说了,手持表用恒温基准。。。貌似电源不合适啊
发表于 2010-12-26 10:18:58 | 显示全部楼层
支持楼主吃螃蟹![s:31]
发表于 2010-12-26 10:23:26 | 显示全部楼层
路过,看看热闹
发表于 2010-12-26 10:54:08 | 显示全部楼层
需要那么高精度吗?
发表于 2010-12-26 12:36:40 | 显示全部楼层
精度不仅取决于基准 换MAX6325 精度能好多少?我觉得心里因素占得比例更大
 楼主| 发表于 2010-12-26 15:05:59 | 显示全部楼层
回九楼:说实话,真用不着~主要是手里有6325~不折腾一下老痒痒~~嘿嘿
回帖数不够,还不能引用。。晕
 楼主| 发表于 2010-12-26 15:11:50 | 显示全部楼层
回十楼:您说的没错~!主要是觉得我手头的国产表里还就算这个MS8218还算稳定~,别的就不提了~琢磨着换个基准玩玩吧~,其实关于基准的很高深的理论也没有~嘿嘿,瞎折腾而已~~但是心理因素我还是能避免的,知道拿数据说话~呵呵,谢谢指教~!
发表于 2010-12-26 15:12:05 | 显示全部楼层
不要那么高的精度,是玩那么高的精度,参数那怕是好一点点,换!!!
发表于 2010-12-26 16:13:27 | 显示全部楼层
回 楼主(yanzhengma) 的帖子
嘿嘿,嘿嘿
楼主忘记了一个事情吧,就是电池和电压
6325的9V时候耗电大约2.4MA左右,这样表耗电就增加了2.4MA左右
如果这个问题可以克服还有个更重要的问题
6325的最低工作电压是8V,就是说你万用表电池工作电压8V以下时候所有测量都不准了
并且此时表还不会低电提示
这时候电池平均电压还有1.33V,
 楼主| 发表于 2010-12-26 17:27:00 | 显示全部楼层
恩,是,6325耗电比6166多很多,20倍。。。。不过8218用的是6个aaa电池,还好不是9V叠层~好一点。我是想问一下有没有改的~好请教一点经验,呵呵~数据表里的东西毕竟是能够看到的~,怕还有一下看不到的东西,到时候麻烦
发表于 2010-12-26 18:27:31 | 显示全部楼层
引用第4楼yanzhengma于2010-12-26 09:04发表的 :
        换了基准你就必须要校准了,MS8218的校准可是很烦的一件事,每一挡都要校准,必须要有标准电压、电流、电阻等信号源,
        比如校DCV的50mV、500mV、5V、50V、500V、1000V,就必须要有40mV、400mV、4V、40V、400V、800V的标准源.
 楼主| 发表于 2010-12-26 18:28:42 | 显示全部楼层
是,单位倒是有计量室~呵呵
发表于 2010-12-26 19:55:33 | 显示全部楼层
楼主先别急着换,你换满电的电池上表,测量下工作电流
用这个电流加上6325的工作电流就是以后这个表的工作电流
你再试试现在你表满电情况工作到8V的时间
现在的电流*时间/以后电流,就是以后你表可以工作的时间了
相信这个时间会比现在短很多很多的.
而且该表后还要顺便改低压提示电路吧,低于8V就需要提示低电了
发表于 2011-1-6 16:47:31 | 显示全部楼层
支持楼主吃螃蟹
我一直在关注这个表.
发表于 2012-5-24 06:00:49 | 显示全部楼层
许久没人跟帖,也不知道后来情况如何了?
