查看: 485|回复: 0
请教各位老大一个关于PPM的问题:
发表于 2010-12-25 23:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一2.5V的基准芯片,
在22度室温下,用一台5位半表测试,读数为:2.5017V;
放阳台上,温度只有12度,用同一5位半表测试,读数为:2.5019V;
那么,总温飘数值为:
2.5019-2.5017=0.0002V;
10摄氏度的温度漂移的比率约为:
0.0002÷2.5017≈0.008%;
换算成PPM就是:
0.008×10000=80ppm
再折算成每摄氏度的温度漂移率就是:
80ppm÷10=8ppm
不知道这样算对还是不对,麻烦各位老大给指点一下。如果不对,请举例说明一下,这里先谢谢大家了!
发表于 2010-12-26 00:57:51 | 显示全部楼层
计算没有问题。
前提是五位半表没有飘。
发表于 2010-12-26 01:32:49 | 显示全部楼层
老大这么晚还没有睡,好精力!
 楼主| 发表于 2010-12-26 02:10:54 | 显示全部楼层
引用第1楼lymex于2010-12-26  00:57发表的  :
计算没有问题。
前提是五位半表没有飘。
明白了,谢谢老大这么晚还来给俺回贴![s:23]
发表于 2010-12-26 02:11:07 | 显示全部楼层
但是需要注意,温漂通常是非线性的,所以比例计算只能最为参考,要注意参看温漂曲线图。
 楼主| 发表于 2010-12-26 03:22:11 | 显示全部楼层
呵呵,懂了,谢谢楼上的朋友!
发表于 2010-12-28 09:58:38 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-12-28 14:53:07 | 显示全部楼层
(v1-v2)/v2*10000/(t1-t2) = x (ppm)
发表于 2011-1-2 15:08:52 | 显示全部楼层
学习了
[s:37]
