查看: 748|回复: 0
又请教大家一个问题 测二极管偏置 几块表测得的值不一样
发表于 2013-11-4 16:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 每块表测得的偏置电压都不一样 万用表测二极管偏置原理是什么呢 谢谢大家了
发表于 2013-11-4 16:09:57 | 显示全部楼层
如果测量偏流不同,偏压也不同。
 楼主| 发表于 2013-11-4 16:14:20 | 显示全部楼层
shichen717 发表于 2013-11-4 16:09
如果测量偏流不同,偏压也不同。
谢谢楼上 二极管档的原理也是像测电阻一样吗?
发表于 2013-11-4 16:24:21 | 显示全部楼层
台表一般都是输出电流测电压
手持大部分都是输出微弱电压测电流
发表于 2013-11-4 16:25:40 | 显示全部楼层
感觉是电压不一样,值不一样吧
发表于 2013-11-4 19:19:04 | 显示全部楼层
二极管是非线性元件,电阻是线性元件,两者的电压电流特性完全不同。最基础的知识,看看书吧。
发表于 2013-11-4 19:36:52 | 显示全部楼层
导通状态,基本差不多的,
发表于 2013-11-4 23:14:46 | 显示全部楼层
同意6楼见解。
发表于 2013-11-8 15:15:13 | 显示全部楼层
类似,施加偏流使二极管导通,测量导通压降。
同一只二极管(pn结)导通后,导通电压VF随导通电流IF变化,但非线性变化。查pn结I-V特性。
发表于 2013-11-8 15:44:57 | 显示全部楼层
可能和表的输出电压有关,我这也有这情况。289的电压值和TX3的电压值不同。
发表于 2013-11-9 12:49:04 | 显示全部楼层
各种万用表在二极管档位时,表笔2端的电压不一样的,低的只有1.5V-2.5V,高的有8.9V。而且各种型号的万用表输出的检测电流也不一样。所以不同的表测非线性元件,结果会有差异。
发表于 2013-11-9 14:50:23 | 显示全部楼层
我觉得楼上的说得有道理。我有几个表就是这样。从1.5V到3.9V的都有。感觉越高端的表二极管两端电压越高,看FLUKE的15B、17B、18B都只有1.5V。116C就是2.点几V了。
发表于 2013-11-9 15:38:05 | 显示全部楼层
各表的二极管档位的开路电压不同的,测试结果当然会有差异,楼主研究下二极管的伏安特性曲线,就能知道。
