查看: 687|回复: 0
187的DC mV档校准数据恢复到工厂默认值,其它功能的校准数据也会丢失吗?
发表于 2010-12-24 13:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克187,当基本量程DC mV档校准时不输入对应的源信号,187会装载工厂默认值替代以前的校准数据,退出校准状态后该档位显示UCAL,这时其它功能比如电阻、电压、电流等正常的校准数据会不会丢失?也就是恢复到工厂默认值?
我想知道这种情况下,只重新校准DC mV即可,还是必须把187全部的功能、量程校准一遍。其次,校准手册中,187的全部校准项中没有电容档,要是其它功能全部准确后,是不是电容档也就跟着准确了?
发表于 2010-12-24 21:28:41 | 显示全部楼层
没人回答啊
发表于 2010-12-24 22:00:14 | 显示全部楼层
不懂,玩不起福禄克。
发表于 2010-12-24 23:45:18 | 显示全部楼层
大桥还真能折腾,随便用用嘛好了,要不跟我换一个吧,我的蛮准
 楼主| 发表于 2010-12-25 07:58:37 | 显示全部楼层
引用第3楼ftzs于2010-12-24 23:45发表的 :
只因我校准时多按了一次“UP”,麻烦从此开始了。。。。。[s:54]
发表于 2010-12-25 09:01:14 | 显示全部楼层
有些表就是这样出问题的,呵呵。这时候已经不再追求0.0001的准确度了。
继续探索还会有新收获,高手没回答之前先查查手册吧
发表于 2010-12-25 12:02:28 | 显示全部楼层
唉,估计这187要被大桥玩死了。
发表于 2010-12-25 12:58:15 | 显示全部楼层
楼主花钱找人校准吧,187最好用福禄克自己的校准仪弄。
 楼主| 发表于 2010-12-25 13:25:34 | 显示全部楼层
手册看了多遍了,只说校准时输入值超差15%就会恢复工厂默认值,没有具体说。估计是要全部校一遍了。
发表于 2010-12-26 01:43:58 | 显示全部楼层
没事,彻底玩死了后我这里有块好的主板放着,本想那天自己的出问题了能用上,但有需要的就先给用上
 楼主| 发表于 2010-12-26 11:41:34 | 显示全部楼层
引用第9楼ftzs于2010-12-26 01:43发表的 :
老兄的心意心领了,呵呵。不开盖只校准应该折腾不坏187的,像这些表也没有自己打磨的空间,能把它校准就心满意足了。那天校准DC MV的时候,本来已经算是成功了,校准完DC MV的项目6  3000MV后,出现“END”后没有立即退出,又按了一下“UP”才退出,重新进入测量后感觉DC MV档的6项当中,好像只有最后的3000MV是校准了的,但是心里有没有底,就想装载工厂默认值后重来,再次校准故意不输入源信号,后来发现其它功能和DC MV的对应关系好像也变了,这样子就需要把187的全部功能校准一遍,我自己就很难完成了。一切麻烦就是这样开始的。
 楼主| 发表于 2011-1-9 19:59:15 | 显示全部楼层
这块187的最后是让淘宝上的朋友校准的,校准效果相当好。没有校准设备是很难校准好187的,本人校准失败的例子,希望可以对需要校准187的朋友有所启示。
发表于 2011-1-10 12:33:49 | 显示全部楼层
支持一下!
发表于 2011-1-17 16:29:32 | 显示全部楼层
普通6位半的表校187恐怕还是有些勉强,校准仪比它高至少两个数量级是必须的
 楼主| 发表于 2013-10-22 15:56:44 | 显示全部楼层
187校准了快三年了,今天又测量了588BQ基准,结果还是10.000V和5.0001V,基准用3478测量10.0003V和5.0001V,不管是187还是3478跟两年多前的测量结果无区别。
发表于 2013-10-22 16:26:59 | 显示全部楼层
  好表就是不一样。
发表于 2013-10-22 20:58:36 | 显示全部楼层
      F187精度很好,我在27度时校了下DC mV档,现在温度23度,测5.0000V一字未动。同比之下,我的TX3测5.0000V,动了几个字了。
      F187是可以单独一个功能档校正的,比如校正DCmV档时,只要把0点、50mV、300mV、500mV、3000mV这五个点校完,就到该功能档的END点,DCmV档的校正就结束了。如果输入超15%,或其它误操作导致校正失败,显示“U CAL”,这时只需重新校一遍DCmV档就可以了。其他功能的校正数据是不会丢失的(DCmv档校正失败,其他档也不准了,是因为DCmV校准将影响所有的功能的精度,ACmV将影响所有AC档精度,其它档的数据不会丢)。
      没底的话,也可以事先把原始校正数据做个备份。其实没必要的。
