查看: 611|回复: 0
请教各位,调转表笔,读数有偏差,正常吗?
发表于 2013-11-4 00:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我手头上几块手持表都有这个问题,三位半四位半都如此,同样一个基准,调转表笔测量会差一个字,而且都是表笔反偏时低一个字。不知道这是什么原因造成的?谢谢大家
发表于 2013-11-4 10:19:56 | 显示全部楼层
接触电阻,表好接阻电阻也小。
 楼主| 发表于 2013-11-4 10:54:58 | 显示全部楼层
我测的是电压档 接触电阻的影响应该可以忽略吧 测的基准是AD584 不知道大家的表有没有这个问题
发表于 2013-11-4 10:57:09 | 显示全部楼层
表笔包括材料和镀层不完全相同,所以会有热电效应,不奇怪,热电偶正是利用这个原理工作。
发表于 2013-11-4 11:18:31 | 显示全部楼层
翻转误差,很正常
发表于 2013-11-4 12:19:42 | 显示全部楼层
关键是再翻转回来,还是原来的数才对。。
发表于 2013-11-4 12:33:35 | 显示全部楼层
LZ 的意思是正接5.000V,反接-4.999??这样很正常
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:33:31 | 显示全部楼层
看来这是正常现象 不过说这是表笔头镀层导致的确很难理解 大家能不能详细说说 谢谢
发表于 2013-11-4 14:16:53 | 显示全部楼层
如果是将笔线拔出调转插入的话,出现这个问题就是热电势造成的,具体可以百度。如果是类似7楼说的问题的话就不是这回事了。
 楼主| 发表于 2013-11-4 14:58:45 | 显示全部楼层
嗯 正是楼上说的这种情况 请问是什么原因呢
发表于 2013-11-4 18:18:21 | 显示全部楼层
我们常用的表表的说明书上都说,正负偏差百分之多少,然后还要加减几字,这点反转误差,还是由它去吧!
发表于 2013-11-4 19:39:06 | 显示全部楼层
里面的运放问题,数字偏差大了,应该就不正常了,
发表于 2013-11-4 21:08:30 | 显示全部楼层
我的数字表也是这样的。
发表于 2013-11-6 08:45:46 | 显示全部楼层
翻转误差,主芯片造成的。比如7106的三位半,用美信的话,翻转误差就很小,杂牌的就大
发表于 2013-11-6 11:38:21 | 显示全部楼层
数字表还有这问题?是不是高位表才有的?低档的没有发现
