查看: 1546|回复: 0
自己做了一个三线 高精度四位半电压表头 0-35.000V ,误差1mV以内,34401A校准
发表于 2013-11-3 23:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013.11.11更新:
我们使用了更加精密的校准算法,满量程实际测量误差在1mV以内。实际图片请见19楼。
使用DC 3.5 - 30V 供电,量程是:DC 0 - 35V。
误差在2mV之内,用34401A对比如下:
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2013-11-3 23:28:16 | 显示全部楼层
mV级误差不难吧,工业环境下什么结果才是重要
发表于 2013-11-4 03:10:58 | 显示全部楼层
平常使用也足够了。
发表于 2013-11-4 10:07:50 | 显示全部楼层
这个新改版的?看着怎么多了数码管驱动,之前的那个无驱动的方案有啥问题?
发表于 2013-11-4 10:23:20 | 显示全部楼层
看上去不错,挂淘宝了么?
发表于 2013-11-4 10:40:15 | 显示全部楼层
那这样的表头有成品出售吗?
发表于 2013-11-4 11:16:35 | 显示全部楼层
这东西号啊。。。。平常使用不错!
发表于 2013-11-4 13:19:48 | 显示全部楼层
这精度好啊,比ICL7107的不知道好了多少了
发表于 2013-11-4 19:47:36 | 显示全部楼层
34401惹眼啊
发表于 2013-11-4 20:52:12 | 显示全部楼层
挺好挺好。再弄个电流表成套卖吧。买几套玩玩。尺寸是多大的
发表于 2013-11-4 22:34:45 | 显示全部楼层
STM8+NS的ADC 不粗不错!!
 楼主| 发表于 2013-11-5 10:40:45 | 显示全部楼层
淘宝地址:http://item.taobao.com/item.htm?id=35780503192
量        程:  DC 0 - 35.000V
供电电压:  DC 3.5 - 30V(独立供电)
显       示:   5位0.36英寸LED数码管
精        度:  最大误差在5mV以内,正常误差在2mV以内
刷新速度:  每秒 > 3次
工作温度:  -10℃ - 65℃
开口尺寸:  45mm*26mm(可以直接将表头卡入外壳)
外壳尺寸:  48mm*29mm*22mm
温度系数:  小于25PPM/℃
发表于 2013-11-6 06:20:20 | 显示全部楼层
有电流表吗?
 楼主| 发表于 2013-11-6 08:28:21 | 显示全部楼层
目前只有电压表,如果客户有需求,我们以后可能会设计电流表头的,谢谢关注。
发表于 2013-11-8 14:21:56 | 显示全部楼层
能不能上到99.999?
 楼主| 发表于 2013-11-8 19:24:16 | 显示全部楼层
目前量程是:0-35.000V,不是0-100V的。
0-100V要重新设计的,硬件和软件都需要修改。还有,校准工作比较麻烦一点。
发表于 2013-11-10 20:10:24 | 显示全部楼层
0-100V要重新设计的,硬件和软件都需要修改。还有,校准工作比 ...
这个能引出数据接口和其他单片机接口吗?难道是软件校准的?
发表于 2013-11-11 05:23:37 | 显示全部楼层
很好啊,精度这么高原装高性能芯片,成本下足了料。性能可以秒杀国产芯片同类产品啊。
 楼主| 发表于 2013-11-11 09:50:40 | 显示全部楼层
感谢大家的关注和支持,谢谢!
这个高精度电压表头是没有通信接口的,我们是采用软件校准算法,并使用34401A进行校准的。
最近几天我们研究了更加精密的校准算法,实际测量结果,在满量程内,误差在1mV以内:
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2013-11-16 15:06:24 | 显示全部楼层
店里东西太少了,强烈建议开发电流表10a量程的
发表于 2013-11-16 18:40:14 | 显示全部楼层
打造中国产的自动台表不远了。
发表于 2013-12-17 23:29:33 | 显示全部楼层
刚旺旺联系:只有35v的,不知道输入阻抗多少,放弃。
发表于 2013-12-19 11:24:56 | 显示全部楼层
MCP3421 方案吧。。。
发表于 2013-12-24 20:10:52 | 显示全部楼层
建议开发成双量程,多个低档量程,0-5v显示5.0000 或0-4.5 --4.5000   可用锂电监控,要不加一款量程是0-9.9999v的量程。。
发表于 2013-12-24 22:18:56 | 显示全部楼层
记住了,最好有同精度的电流表一起出售,
 楼主| 发表于 2014-1-1 15:29:29 | 显示全部楼层
yang0603 发表于 2013-12-24 20:10
建议开发成双量程,多个低档量程,0-5v显示5.0000 或0-4.5 --4.5000   可用锂电监控,要不加一款量程是0-9. ...
谢谢建议。
2014年1月1日升级程序,0-10V范围内多增加2个校准点,小数点可自动变动,精度更高:
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2014-1-1 15:31:57 | 显示全部楼层
zjfu2280 发表于 2013-12-24 22:18
记住了,最好有同精度的电流表一起出售,
谢谢建议。
电流表要做到高精度不容易的,加上校准工作比较烦琐,有时需要多校准几次,反复测试。现在又卖不起价钱,很占用时间,所以现在我们不考虑同精度的电流表了。
发表于 2014-1-24 09:36:27 | 显示全部楼层
不错呀,呵呵
发表于 2014-2-3 23:36:00 | 显示全部楼层
不错
发表于 2014-2-27 15:16:28 | 显示全部楼层
这东西号啊。。。。还不错
