查看: 532|回复: 0
想在MF10型的表头上并两个二极管.用来保护表头
发表于 2010-12-22 14:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-12-22 15:13:06 | 显示全部楼层
那你可以测试下,电流的最小档位就是全部流过表头的,如果并联了二极管不影响这一档那么就可行,10型表和其他表式有区别的,因为10型表是指针表里面灵敏度非常高的表了。
发表于 2010-12-22 15:58:00 | 显示全部楼层
不要画蛇添足。MF10电表表头灵敏度极高,满度电流约9.15~9.3μA。将二极管并上去分流作用不可忽视,整个表的精度无法保障。最大的损坏危险出现在电流档和电阻档,还是需要使用者操作时多加注意才行。
发表于 2010-12-22 16:02:27 | 显示全部楼层
用硅管的话应该没问题,因为二极管的钳位作用,上面的电压大于0.5-0.6V才导通,这时候已经远远大于正常表头满偏的电压。
发表于 2010-12-22 16:25:21 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-22 17:44:31 | 显示全部楼层
作用不大,几乎没用,因为保护的起控点太高。
发表于 2010-12-22 19:40:28 | 显示全部楼层
引用第3楼cqmiao于2010-12-22  16:02发表的  :
这表的表头满偏才10微安左右,二极管即使不到导通电压,也会有微安级的电流通过的,而这个电流也已经会影响到表头的读数了……
暂时没有条件实测,先看看仿真的结果吧:
发表于 2010-12-22 20:41:06 | 显示全部楼层
MF10型的表头内阻3350加减250欧,按9微安满偏,满偏压降约0.03V.
发表于 2010-12-22 21:12:39 | 显示全部楼层
引用第7楼agp_74于2010-12-22  20:41发表的  :
这样说来,二极管的影响倒是不大了,不过,二极管的保护意义也不大了,因为硅二极管的导通电压要0.6V以上,锗管或者肖特基也要0.2V左右……
 楼主| 发表于 2010-12-23 23:22:10 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-9 12:34:37 | 显示全部楼层
硅二级管导通电压0.6V左右,这0.6-0.8V的电压加在动圈上的消耗功率的发热不烧坏线圈就没有问题(不考虑表针被打弯的可能)。
发表于 2011-2-9 12:35:43 | 显示全部楼层
根据线圈电阻是3350欧姆,那么0.6-0.8V是烧不坏线圈的。
发表于 2011-2-9 14:45:40 | 显示全部楼层
同意楼上,表头烧坏都是百倍以上的过载电压为多,而并联两个硅二极管后,可以把过载限制在几十倍之内,对保护表头有作用。当然,过载越重,烧坏的时间就越短。
不要以为MF10表头满度压降30mV很小,还有更小的,例如MF14和MF35都是18mV,MF12和MF18都是不到15mV,其中MF35是带有2二极管保护的。
只要选择硅管,不会影响精度。我测试过一些硅管的正向压降,例如1N4148、1N4007,50mV下电流都不大于0.01uA,可以放心使用,不会对10uA的表头产生可以察觉的影响。
