查看: 493|回复: 0
请教HP 3466A  开机有显示不能测量
发表于 2010-12-21 20:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家 买了一台坏的HP 3466A  商家告诉说机器可以开机 但是不能测量!~   不知什么故障~!
发表于 2010-12-22 00:06:59 | 显示全部楼层
帮你顶顶   这里专家好多   但你要把表情况说明。上图。别人才能帮你判断( ⊙ o ⊙ )啊!
手上也有台3466。要量参数可以信息我。其他能力有限了。
发表于 2010-12-22 00:28:24 | 显示全部楼层
这话说得太笼统的。具体开机后什么症状都没说清楚……
 楼主| 发表于 2010-12-22 08:47:32 | 显示全部楼层
谢谢大家  机器还没有收到 等到了后上图 请大家帮分析!~
发表于 2010-12-22 20:12:46 | 显示全部楼层
太急了。
发表于 2010-12-22 22:53:25 | 显示全部楼层
回来再说吧,不能测量,按TEST看报什么代码,一般你拆开将内部烘干除潮,重装一下板卡就有可能变正常,特别是底部输入那块PCB。或煲机一段时间。
发表于 2010-12-24 20:44:48 | 显示全部楼层
还没图啊???
发表于 2010-12-25 09:53:24 | 显示全部楼层
真是急性子,机器到手按维修手册查吧
我也有3466A,基本正常,原装电池也可以用,就是跳的厉害,不知何故
 楼主| 发表于 2010-12-26 12:00:33 | 显示全部楼层
机器回来了 简单试验了下 除了20V直流档 其他都不可以测  直流20V 测得1.8V为1.04V 偏差巨大 电阻档始终有度数  楼上朋友说的看自检 不知道按 那个按键是看自检!~   现在一点头绪都没有 还请老师们指教!~!  图片稍后上!~
 楼主| 发表于 2010-12-26 19:34:42 | 显示全部楼层
请看图片!~!
  用示波器看那三个电容 均有波纹! 是原机就这样 还是电容老化!~
发表于 2010-12-26 21:03:56 | 显示全部楼层
即便电源有点纹波,也不至于不能测量,所以这几个电容应该不是重点
 楼主| 发表于 2010-12-26 21:38:49 | 显示全部楼层
现在是直流只有20V 可以测 其他没反应   电阻档有读数 不知道该怎么弄了 故障码怎么看???  没看到机器上还有什么按键~!
发表于 2010-12-26 22:00:59 | 显示全部楼层
对照维修手册慢慢查吧,我前几天刚收了两台基本正常的3466A,有需要帮你对照测量的,说一声,修这玩意儿凭的一是耐心,二是技术,修个表折腾一两个月很正常,呵呵
 楼主| 发表于 2010-12-26 22:21:01 | 显示全部楼层
谢谢朋友的回复!~  我都快崩溃了!~  英文简直。。。。。~!  哎 !~
发表于 2010-12-26 23:15:15 | 显示全部楼层
唉,这样没耐心还敢买问题表,真是自虐啊,高手说了,折腾个1、2个月都正常,你连24小时都不到就崩溃?
发表于 2011-1-3 14:11:25 | 显示全部楼层
引用第14楼ftzs于2010-12-26 23:15发表的 :
给力[s:31]
发表于 2011-1-3 18:41:49 | 显示全部楼层
前面我说我的这个表尾数跳的厉害,今天拿出来研究发现问题了,用示波器检查,200K晶振,实际的频率却是1.2MHz,难怪后两位跳的几乎看不清,手头没有200K的晶振,用100K的装上,读度数稳定多了,但是发现电阻测量不正常了,看来还需要找200K的晶振才行~~不好找啊
