查看: 484|回复: 0
土法挑元件,温飘系数测量
发表于 2010-12-21 10:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制作过程中,经常需要挑选符合要求的元件来制作高精度、低温飘基准。业余条件下,买个高位表就能实现精度测量,但温飘系数却很难测量。于是思考如何在业余条件下进行温飘系数的测量,欢迎大家参与讨论。
理论依据来自LM385的一个PDF,上面阐述了温飘系数的计算方法:
例如,测试0-70度的温飘,就测量0-70度的最高电压、最低电压,25度时的电压,
          温飘系数=(最高点压-最低电压)x1百万/25度电压。
其实25度电压采用最高最低的平均值,对计算结果也无大的影响。
那么,是不是可以这样:
制作一个风道,里面的空间足够放下待测试的元件或制作好的基准。在风道的起始端放上一个巨大散热片,散热片温度从-N度到M度之间缓慢变化,对风道进行吹风,在此期间测试待测元件或成品的电压或电阻等,记录下最高、最低,就可以计算出温飘系数了。
散热片可以贴在半导体制冷片和一个电阻上,制冷片用于制冷,电阻用于加热。
发表于 2010-12-21 12:50:55 | 显示全部楼层
这样可以。得到的就是“窗口温度系数”。
发表于 2010-12-21 17:04:10 | 显示全部楼层
每一段的温度系数都不是线性的, 因此要选择自己要的范围作测试, 请参考,
发表于 2011-2-6 13:51:15 | 显示全部楼层
制冷片不光可以制冷还可以加热
发表于 2011-2-6 17:47:38 | 显示全部楼层
也算是个办法。不过,最好还是寻找相关器件的datasheet,从里面千方百计地挑出蛛丝蚂迹来。
AD581
AD584
AD586
AD587
AD588
AD589
AD688
LT1019
MAX6350_41_25
TL431C
发表于 2011-2-12 03:37:50 | 显示全部楼层
PDF的曲线是好哇
人家测的都是全新的件
大家找到的好多都是二手的,老化了那么多年后
曲线会不会变啊
