查看: 518|回复: 0
怎样选择运放电路的电阻?温度系数怎么确定?
发表于 2013-10-29 14:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在运放构成的比例电路中,确定放大倍数的电阻一般功率都不大,温升较小,并且距离很近,是不是温度系数就不重要呢?
对于反相比例电路,G= -R1/R2,当电阻材质、工艺相同时,估计温度系数也应该相似:
温度变化引起的阻值变化后:G =  -(R1*(1+t1))/(R2*(1+t2)) ,当 t1约等于t2时,G应该也是不变;
对于同相电路,G=1+R1/R2,也比较相似,这样理解对么?
尤其对于1:1的差分电路,四个电阻值都是相同的,源于同一盘电阻,电阻材质、工艺、环境温度都十分一致,这时温度引起的阻值变化也十分接近(对么?我猜的),这样是不是就不需要选用低温漂的电阻了呢?
当然如果两个电阻的温度系数相差很多,例如t1=100ppm,t2=-100ppm,当温度变化100℃时:
R1变为R1* (1+100*100/1000000) = R1 * 1.01, R2变为R2*0.99, G就变成了G*1.020202, 这样就会有2%的比例误差了
发表于 2013-10-30 11:05:24 | 显示全部楼层
可不要认为同一盘电阻性能会比较一致,可真不一致,要求高的必须选低温漂的品种,或自行筛选,否则结果不可预测。这个实测过,差别挺大的。质量好的保证都不超差,但温漂可五花八门。
发表于 2013-10-30 22:51:48 | 显示全部楼层
单芯片双运放的一致性差别都很大的,LT说。
 楼主| 发表于 2013-10-31 16:18:48 | 显示全部楼层
sea123 发表于 2013-10-30 11:05
可不要认为同一盘电阻性能会比较一致,可真不一致,要求高的必须选低温漂的品种,或自行筛选,否则结果不可 ...
谢谢了,“这个实测过,差别挺大的。”这句很有用,我就是懒,没有来实测一下。
 楼主| 发表于 2013-10-31 16:30:31 | 显示全部楼层
我是觉得,电阻的构成比较简单,而通常说的电阻率都取决于材质,所以有了这个猜测。
运放中的三极管和场管放大倍数的差异和温度特性的差异,因为电路的复杂,我还能“多体谅”一点。
发表于 2013-10-31 21:23:14 | 显示全部楼层
718厂的0.1%电阻同批温度系数一致性较好。
