查看: 725|回复: 0
万用表对不同类型二极管的检测方法
发表于 2013-10-29 10:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。万用表也可分为 台式万用表http://www.wanyongbiao.org/ 与便携式万用表等。万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,一般多用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数等。下面介绍使用万用表对不同类型二极管的检测方法:
  一、单色发光二极管的检测
  在万用表外部附接一节1~5V干电池,将万用表置R×10或R×100挡。这种接法就相当于给万用表串接上了1~5V电压,使检测电压增加至3V(发光二极管的开启电压为2V)。检测时,用万用表两表笔轮换接触发光二极管的两管脚。若管子性能良好,必定有一次能正常发光,此时,黑表笔所接的为正极,红表笔所接的为负极。
  二、检测双向触发二极管
  1、将万用表置于R×1k挡,测双向触发二极管的正、反向电阻值都应为无穷大。若交换表笔进行测量,万用表指针向右摆动,说明被测管有漏电性故障。
  2、将万用表置于相应的直流电压挡。测试电压由兆欧表提供。测试时,摇动兆欧表,万用表所指示的电压值即为被测管子的VBO值。然后调换被测管子的两个引脚,用同样的方法测出VBR值。最后将VBO与VBR进行比较,两者的绝对值之差越小,说明被测双向触发二极管的对称性越好。
  三、红外接收二极管的检测
  1、识别管脚极性
  (a)从外观上识别。常见的红外接收二极管外观颜色呈黑色。识别引脚时,面对受光窗口,从左至右,分别为正极和负极。另外,在红外接收二极管的管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。
  (b)将万用表置于R×1k挡,用来判别普通二极管正、负电极的方法进行检查,即交换红、黑表笔两次测量管子两引脚间的电阻值,正常时,所得阻值应为一大一小。以阻值较小的一次为准,红表笔所接的管脚为负极,黑表笔所接的管脚为正极。
  2、检测性能好坏。用万用表电阻挡测量红外接收二极管正、反向电阻,根据正、反向电阻值的大小,即可初步判定红外接收二极管的好坏。
发表于 2013-10-29 12:33:44 | 显示全部楼层
直接用3V电池的指针表,绐换上锂电池,(约4V),测二极管很方便,充电也方便!
发表于 2013-10-29 13:25:47 | 显示全部楼层
基础知识多学多练
发表于 2013-10-29 13:34:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
那些指针3v电?
发表于 2013-10-29 13:37:02 | 显示全部楼层
就是那种用两节5号电池的!
发表于 2013-10-30 18:59:45 | 显示全部楼层
平时就用数字表直接测量二极管压降
