查看: 513|回复: 0
请教老兵1234 泰克2245A问题
发表于 2013-10-28 19:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间在坛里收了台TEK2245A的故障机器。机器是不通电,检查发现是变压器的高压线圈和低压绕组短路了,由于没有变压器和相关的资料。顾采用拆除高压绕组。外接高压生成器的方法修复高压。当时机器已能正常工作,就是高压太高了,顾重新调整高压。也不知道碰到了什么地方调整高压之后AUTO键不能显示正常波形,测试任何波形按AUTO后都显示5v/div  时基显示5MS/DIV .但是手动还是正常的,由于高压还是不正常继续调整中途手动一直正常。
最近也是不知道什么原因连扫描基线也没有了只有一个扫描点在屏幕的左边  而且字符显示也是一个亮点。这个亮点在屏幕的中间。对示波器的工作原理不熟悉不知道怎样检查了请教大师指点一二!!!谢谢!!
☆ 祝 ☆ ☆ 你 ☆  ☆ 幸 ☆ ☆ 福 ☆
发表于 2013-10-28 21:18:41 | 显示全部楼层
请问你怎么高压生成器啊?这是何神器啊?
发表于 2013-10-29 09:31:57 | 显示全部楼层
自校准一下看看啊
 楼主| 发表于 2013-10-29 14:32:01 | 显示全部楼层
没有显示怎样自校准???
发表于 2013-10-30 23:13:51 | 显示全部楼层
TEK2245A需要的电源种类还是比较多的,你是如何改造的?高压发生器是怎么回事?电压有多高?
是不是因为电源电压不正常,把CPU板给烧了。
 楼主| 发表于 2013-10-30 23:20:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
CPU板是正常的应该是主板的问题,各种按键都能正常响应。
发表于 2013-11-24 19:27:47 | 显示全部楼层
好好学习学习,争取把我的2440也搞好。
