查看: 463|回复: 0
力科求助
发表于 2013-10-28 08:24:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两台力科的老示波器,型号是7000,
其中一台开机时出现:no hardware detected /Not authorized run on this system.进不了运行系统 。  另一台开机后提示 Probe insertion warning/Problem reading data on probe Chanel 3:please re-attach.在没有输入信号的情况下,前三个通道分别出现三角波,正玄波和方波,第四通道正常,求大神指点。
发表于 2013-10-28 13:12:49 | 显示全部楼层
第一台应该是硬盘坏了吧
 楼主| 发表于 2013-10-28 15:56:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不是,可能我没说清楚,能进操作系统,进不了那个测试软件的界面
 楼主| 发表于 2013-10-28 22:15:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
懂的大神支个招啊,或者谁有兴趣出个价一起买走吧
