查看: 737|回复: 0
大家帮忙推荐个给自己基准升压用的运放吧
发表于 2010-12-19 18:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是市场上容易买到,另外是指标好,最后是价钱尽量便宜一点儿。
我对运放这玩意儿纯粹外行,想先找个便宜的,配合我那几个金顶和瓷封的MC1403以及今天刚收的几个2DW234,做的低层次的10V基准试试看,大家给出个主意吧……
[s:25]
发表于 2010-12-19 18:57:34 | 显示全部楼层
LT1013不贵啊~
发表于 2010-12-19 19:38:52 | 显示全部楼层
有很多升压IC的(MC34063便宜)LT1373(比较好);国产也有很多。建议用低噪声(贵:不合你的要求)
发表于 2010-12-19 20:25:46 | 显示全部楼层
引用第1楼zhou_1989于2010-12-19  18:57发表的  :
LT1013不贵啊~
在LTZ1000的电路里,LT1013并不是升压的,选1013是因为它是轨对轨运放而已。
 楼主| 发表于 2010-12-19 20:35:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位老大呵呵……
不过,LT1013貌似在小地方是买不到的……
还有其它好买一点的能代替LT1013的么?
发表于 2010-12-19 21:06:10 | 显示全部楼层
opa277
最大失调50uV,典型20uV
温漂.25uV/度
0.1---10Hz噪声峰值0.22uV
输入阻抗高
发表于 2010-12-19 21:12:42 | 显示全部楼层
opa277 不便宜吧?
发表于 2010-12-19 21:24:23 | 显示全部楼层
引用第6楼hepingmail于2010-12-19 21:12发表的 :
opa277 不便宜吧?
是的,不便宜。可以找JS买个二手的,或者找TI Sample。
发表于 2010-12-19 21:43:38 | 显示全部楼层
人气不错啊,我打个便车问问。我有片MAX6350不知和399相比如何?
发表于 2010-12-20 08:02:09 | 显示全部楼层
399更好一些, 基本没不随温度变化, 温度系数比6350低1个数量级左右
发表于 2010-12-20 09:43:14 | 显示全部楼层
对于伺候2DW234用OP07足够了
发表于 2010-12-20 10:00:22 | 显示全部楼层
对付MC1403,LM358足矣!
MC1403在0~70度范围的变化量为7mV,LM358在0~70度的漂移为0.49mV。
当然这是比较抠门的,使用OP07就显然阔绰多了,OP07相对于MC1403就是0漂移的啦,并且在这样的应用中,OP07也可以单15V电源供电就可以了。
发表于 2010-12-20 14:00:43 | 显示全部楼层
大家好?如果把MC1403,LM358,MAX6350,放在一个温控槽内效果会如何。
发表于 2010-12-20 15:33:28 | 显示全部楼层
做这个控温槽成本不低了,性能也高不了多少
 楼主| 发表于 2010-12-26 03:56:31 | 显示全部楼层
引用第11楼a-fly于2010-12-20  10:00发表的  :
对付MC1403,LM358足矣!
OP07,单15V供电怎么个接法呀?查了半天资料,没找到,晕呀……
麻烦这位兄弟再给俺指点一下把,谢谢了!
发表于 2010-12-26 08:47:46 | 显示全部楼层
7脚+15V,4脚接地啊。只要他的2、3脚的工作电压比4脚高2V以上就没问题了,当然,输出脚的电压你也别指望低于1V。
基本上,只要在你的应用中满足上述要求的话,什么运放都可以接成单电源工作模式。
