查看: 611|回复: 0
示波器使用正常,但屏幕上出现两行英文,啥意思呢,求解
发表于 2013-10-25 22:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器出现以下两行字,啥意思呢?波形什么都有,使用正常
vertical cal factors failed checksum test defaults loaded
horizontalcal factors failed checksum test defaults loaded
google翻译是  水平-、垂直因素校验和测试默认加载失败
发表于 2013-10-25 22:46:31 | 显示全部楼层
什么型号的?
发表于 2013-10-25 22:56:40 | 显示全部楼层
就是说,出厂时的校验数据已经丢失了。加载了默认数据。
发表于 2013-10-25 23:00:59 | 显示全部楼层
两个校准数据都丢失了, 很严重.  考虑自己校准一遍, 多数现代示波器都可以这么搞
发表于 2013-10-25 23:43:41 | 显示全部楼层
怎么会突然这样
 楼主| 发表于 2013-10-26 05:49:18 | 显示全部楼层
是hp的54601这个型号,各位大侠怎么校准呢。
发表于 2013-10-26 07:14:18 | 显示全部楼层
垂直的你可以用bnc对接线把机器后面的cal口和通道或其它口根据提示连接,执行机器自校验程序。水平的需要高精度的信号源,或恢复出厂设置。还有把里面的nvram备份换新,新换上的需要写入老的数据,否则开不了机。
