查看: 1233|回复: 0
fluke28-II,87v,f189,f289,f337如果不计价钱该如何选购
发表于 2010-12-17 20:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-12-17 20:56:13 | 显示全部楼层
每样至少一个,放一起用。哪个顺手用哪个。很少人同时拥有的感觉,哈哈
发表于 2010-12-17 21:07:07 | 显示全部楼层
楼上说的是我正在做的事情 28-II 和337 没用过 剩下的都蛮好
发表于 2010-12-17 22:53:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-17 22:54:41 | 显示全部楼层
引用第3楼ltb526于2010-12-17 22:53发表的 :
支持每个型号买一个。
支持!
发表于 2010-12-17 23:40:46 | 显示全部楼层
有钱当然是一个型号买一个了
发表于 2010-12-18 09:12:35 | 显示全部楼层
钱多的话支持按1楼方案办!
发表于 2010-12-18 11:02:42 | 显示全部楼层
每种要2个,1个收藏1个用
 楼主| 发表于 2010-12-18 19:44:30 | 显示全部楼层
我是做交流电动机维护保养工作的,经常需要交流电压交流电流以及频率的精密测量,又是在野外工作,所以现在很是纠结,不知道该选用那块表?
发表于 2010-12-20 08:48:17 | 显示全部楼层
那就289吧,其实要是平时接触电机或者交流电多一些,还应该配87v,其特点之一就是为调速电机驱动和其它有电气噪声的设备提供精确的电压和频率测量。
 楼主| 发表于 2010-12-20 11:23:54 | 显示全部楼层
回楼上的兄弟,请问是做什么工作的?以您的工作经验来说,如果2选1的话应该选哪一款?
 楼主| 发表于 2010-12-20 11:34:32 | 显示全部楼层
因为87v,f289都有低通滤波器,它们的原理及参数有何不同?
发表于 2011-1-18 08:48:18 | 显示全部楼层
189停产的表,价格合适可以入手,配上Fluke View,比289更实用一些
337也停产了,钳表里的最顶级产品了,一般测试用不太上,除非你要测大电流
87V 适合在需要抗低频干扰的场合,比如修理变频器什么的地方,比180和280抗造,一句话,功  能少的东西更不容易坏,如果功能足够87V也是不错的选择。
289嘛,一直不看好,只是180停了,想要180系列功能的的同志只好选这个了。就像电视机本来是看节目的,加了不少游戏啊、日历什么的功能,十年八年也不用一次,只是满足一下虚荣心而已。
28II,抗造的产品,上一代27系列是军用表,三防设计不是一般万用表能达到的,只是功能和精度稍微低点。
选表,只选够用的,不一定挑最贵的!
 楼主| 发表于 2011-1-18 13:42:51 | 显示全部楼层
引用第13楼jhand于2011-01-18 08:48发表的 :
问题是现在 fluke  也停产了87V 停产了,难道只能买二手的 87V ???即便是能买到全新的,问题是电子产品,电子元器件都是有寿命的,时间长了会不会无法维修啊???
 楼主| 发表于 2011-1-18 13:43:57 | 显示全部楼层
问题是现在 fluke  也停产了87V 停产了,难道只能买二手的 87V ???即便是能买到全新的,问题是电子产品,电子元器件都是有寿命的,时间长了会不会因为没有备件无法维修啊???
发表于 2011-1-18 14:35:21 | 显示全部楼层
87V并没有停产啊。官网上还是能看到的,180是看不到了,一般来说福禄克的高端表都是终生保修的,但是这个保修也只限于产品本身缺陷造成的损坏,而认为损坏是一定要自己承担维修费用的。说白了,万用表多数还是自己不小心用坏的。寿命问题嘛,别考虑太多,用上5年肯定是没有问题的,这个应该够本了。
 楼主| 发表于 2011-1-18 16:05:14 | 显示全部楼层
回 16楼(jhand) 的帖子
多谢楼上的详细解释,既专业又通俗易懂, [s:31]
发表于 2011-4-13 16:48:47 | 显示全部楼层
87V和28-II属于一个档次,用28-II也可以替代87-V,所以可以在两者之间选择一个,F189福禄克公司已经停产,用F289代替189完全满足,F337你可以直接买一个,这款钳形表在台湾生产的,质量,精度,功能还都可以。总得说来,只要大洋够,还是买好表!哈哈
