查看: 871|回复: 0
关于fluke28-II,87v,f189,f289,f337的低通滤波器的原理及参数有何不同请各位大佬们
发表于 2010-12-17 20:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于fluke28-II,87v,f189,f289,f337的低通滤波器的原理及参数有何不同,请各位大佬们不吝赐教
 楼主| 发表于 2010-12-18 19:39:51 | 显示全部楼层
难道论坛的各位大佬们都是做弱电工作的吗?有没有做交流电动机维护保养的?
 楼主| 发表于 2010-12-18 19:46:56 | 显示全部楼层
经常需要交流电压交流电流以及频率的精密测量,又是在野外工作,对万用表的坚固性以及准确性有很高的要求,以上各表都带有低通滤波器,但是不知道各表低通滤波器的原理及参数有何不同,请各位大佬们不吝赐教
 楼主| 发表于 2010-12-20 11:36:11 | 显示全部楼层
论坛的各位老大有几块福禄克万用表啊?
 楼主| 发表于 2010-12-20 11:39:50 | 显示全部楼层
是不是论坛的各位老大均有几块福禄克万用表啊? 各位老大是不是大多都玩台式表以及各类表的校准源?对手持表不太感冒啊?
发表于 2011-1-18 08:49:24 | 显示全部楼层
低通用的少,强电我建议87V+337
 楼主| 发表于 2011-1-18 13:32:21 | 显示全部楼层
回 5楼(jhand) 的帖子
问题是现在 fluke f337 也停产了,f337曾经是fluke钳表里的最顶级产品了,不知现在有没有替代型号???
 楼主| 发表于 2011-1-18 13:36:03 | 显示全部楼层
87V 也停产了多时吧,fluke f337 也停产了,这对fluke强电领域里德最佳搭档停产后,不知有没有替代型号???难道只能买二手的 87V+337  ???
 楼主| 发表于 2011-1-18 17:09:48 | 显示全部楼层
FLUKE可分离型钳表F381,不知道这个钳表能不能代替F337
FLUKE 381】特性:
可方便地将移动式磁性显示屏安装在容易看到的位置
■iFlex 柔性电流探头将测量范围扩展至 2500 A ac
■无线发射器将自动设置正确量程,无需在测量时改变开关位置
■具有人体工程学设计,可握在手中以及在佩戴防护手套的情况下使用
■CAT IV 600 V,CAT III 1000 V
■集成有低通滤波器并采用最新信号处理技术,可在电气噪声严重的环境中使用并提供稳定读数
■采用独有的浪涌电流测量技术来过滤噪声,并捕获与电路保护装置所测量到的电流大小完全相同的电机起动电流
■由于采用无线技术,可将显示屏携带至离测量点最大 30 英尺的位置,从而增加了灵活性,不会对测量准确度产生影响
■软携带包
■3 年保修
[td=1,1,573 colSpan=7]
各钳形表型号间的差别
FLUKE-365
FLUKE-373
FLUKE-374
FLUKE-375
FLUKE-376
FLUKE-381
测量交流电流
200.0 A
600.0 A
600.0 A
600.0 A
999.9 A
999.9 A
通过 iFlex 测量交流电流
2500 A
2500 A
2500 A
2500 A
测量交流电压
600.0 V
600.0 V
600.0 V
600.0 V
1000.0 V
1000.0 V
测量连续性
≤ 30 Ω
≤ 30 Ω
≤ 30 Ω
≤ 30 Ω
≤ 30 Ω
≤ 30 Ω
测量直流电流
200.0 A
600.0 A
600.0 A
999.9 A
999.9 A
测量直流电压
600.0 V
600.0 V
600.0 V
600.0 V
1000.0 V
1000.0 V
测量电阻
6000 Ω
6000 Ω
6000 Ω
60 kΩ
60 kΩ
60 kΩ
测量频率
500 Hz
500 Hz
500 Hz
测量浪涌电流
100 mS
100 mS
100 mS
100 mS
在光线不佳的区域工作
背光照明
背光照明
背光照明
背光照明
背光照明
背光照明
测量非线性负载
真有效值
真有效值
真有效值
真有效值
真有效值
真有效值
福禄克
【F381钳型表】技术参数:
[td=1,1,571 colSpan=2]
福禄克FLUKE 381 技术指标:
可测量的导体直径
1.3 in. 34 mm(最大)
工作温度
-14 122ºF-10 50ºC
储存温度
-40 140ºF-40 60ºC
工作湿度
< 90%10 30 ºC 时),< 75%30 40ºC 时)
工作海拔高度
0 2000 m
尺寸
277 x 88 x 43 mm(10.905 x 3.464 x 1.629 in.)
重量
350g(12 oz.)
温度系数
0.01% ºC<18 > 28
保修期
电子部件为 3
电缆和夹钳组件为 1
福禄克 F381】选件和附件:
型号名称
描述
FLUKE 381
iFlex™ 功能和远程显示屏的真有效值钳形表
包括:
18 英寸 iFlex 软性电流探头
带涂层的说明卡
安全说明页
软携带包
TL75 测试线
5 AAA 型碱性电池
 楼主| 发表于 2011-1-18 17:27:59 | 显示全部楼层
FLUKE新款可分离万用表F233
        Fluke 233 真有效值远程显示数字多用表让您可以极其灵活地处理那些不同寻常的测量情形。 Fluke 233 远程显示多用表只需把可拆卸的显示屏放在您可以查看的地方,然后把Fluke 233 远程显示多用表放在任何一个方便的地方—无需为了伸入狭窄的场所而不断地挪动梯子和多用表。
Fluke 233 远程显示多用表
真有效值交流电压和电流,确保精确测量各种非线性信号
可以测量高达 1000 V 的交流电和直流电
可以测量高达 10A 的电流(20 A,持续 30 秒)
10,000 μF 电容量程
频率可达 50 kHz
内置测温表,无需携带单独的仪器即可获取温度读数
电阻、连续性和二极管测试
低耗能无线技术允许把显示屏放在离测量点 10 米(33 英尺)远的地方,提高了测量灵活性。 无干扰的测量
可拆卸的磁性显示屏可以方便地安放在容易查看的位置
无需拿着多用表进行测量,可以改善对探头的关注度并提高了电气测量的安全性
连接显示屏后可以用作传统的多用表
当显示屏连接到多用表时,无线电发射器自动关闭
自动关机功能最大化电池寿命
最小值/最大值和平均值记录允许自动捕获异常情况
测试连续性和二极管
大型数字和背光方便读取数值
电池寿命约为 400 小时
Fluke 233 远程显示多用表
准确度技术指标
DC 电压
量程0.1 mV 至 1000 V
准确度0.25 % + 2
AC 电压
量程0.1 mV 至 1000 V
准确度1.0 % + 3
DC 电流
量程1 mA 至 10 A
准确度1.0 % + 3
AC 电流
量程0.1 mA 至 10 A
准确度1.5 % + 3
电阻
量程0.1 Ω 至 40 MΩ
点数
6000
电容
1000 nF 至 9999 μF
频率
0.1 Hz 至 50.00 kHz
温度
-40 °C 对 +400 °C
电源
AA 电池:主机 3 节;显示屏 2 节
电池寿命
400 小时
无线频率
2.4 GHz ISM 波段,10 米范围内
安全等级
常规技术指标
基本功能
AC 真有效值
量程调整自动/手动
显示屏
背光
数据存储
最小值 / 最大值 / 平均值
其它功能
电池类型AA 碱性电池
可拆卸的显示屏
保修和防护
安全等级CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
外部防护橡胶覆膜
保修3 年
尺寸(高 x 宽 x 长)5.3 x 5.3 x 19.3 厘米(2.08 x 2.08 x 7.6 英寸)
重量604 克(1.3 磅)
 楼主| 发表于 2011-1-18 17:31:50 | 显示全部楼层
不知fluke这两款新型万用表是否可以代替 87V+337 的这对黄金组合?
发表于 2016-4-26 11:09:25 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-26 11:11:08 | 显示全部楼层
87V在量产的吧。189好像没有低通滤波器
