基准器件
基准器件低温下使用可行吗?
基准器件低温下使用可行吗?
kangning
kangning
发表于 2013-10-21 21:35:51
看了一些文章、实例,高精度的电压基准器件都是恒温的,而且为了不受环境温度变化的干扰其温度一般都高于环境温度。因此有个问题:如果把器件放在低温恒温环境中,器件的噪声、老化表现是不是会更好?作出的基准性能是不是会更好?那位高人能给讲讲。
文章
而且
喜羊羊灰太狼
喜羊羊灰太狼
发表于 2013-10-22 00:35:29
貌似本身都有恒温槽
加热吧,等高手来。
wbxms
wbxms
发表于 2013-10-22 07:04:23
更好是当然啦,关键的问题,现在的技术还做不到造价,体积,耗电,控制的方便性等指标和加热有的一比的制冷方案。
stxinbao
stxinbao
发表于 2013-10-22 08:38:46
能恒温肯定更稳定
marshallemon
marshallemon
发表于 2013-10-22 09:45:48
估计到-273度会更好
一杯清茶
一杯清茶
发表于 2013-10-22 09:49:15
低温恒温会比高温恒温得到更好的指标吧,低温状态下噪声肯定是比高温时低的;低温状态下受温度影响的变化量,要比高温时低,同样恒温精度下基准稳定度要好些;个人见解不一定对,楼主可以试试。
zwei13
zwei13
发表于 2013-10-22 17:35:05
不知道没试过......................
