查看: 935|回复: 0
基准都用什么供电啊?
发表于 2010-12-15 20:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手的菜鸟问题:
大家DIY的基准都用什么供电啊?
外接开关电源?工频变压器?电池串?电池+升压电路?
个人以为,电池+升压电路最简单,就是不知道是否满足基准供电的要求?如LM399这类升到10V的
发表于 2010-12-15 20:24:21 | 显示全部楼层
我看用电池好。稳定。干扰也小。应为这东西不常用,耗电不是问题。
发表于 2010-12-15 20:25:38 | 显示全部楼层
有高级测量手段就用电池串联,一般用工频电也可以,凡是PWM的方式都要避免
发表于 2010-12-15 20:39:25 | 显示全部楼层
个人感觉还是用电池好,尽管很多牛人还是喜欢用高级电源牛……
其实,这东西平时用的时候少,耗电也少,用电池足够了。即使需要正负15V电源的,用四节6F22叠层电池也就足够了,反正这类东西耗电都是毫安级的。
发表于 2010-12-15 20:39:49 | 显示全部楼层
电瓶车用的电瓶
 楼主| 发表于 2010-12-15 20:39:54 | 显示全部楼层
稳定肯定是电池串最好。
如果是锂电串,还得加防过放,充电得用平衡充,这样就麻烦了。
发表于 2010-12-15 20:43:20 | 显示全部楼层
能用电池最好,测试时候能少了很多干扰,特别是共模电压,很烦人的。
发表于 2010-12-15 21:41:21 | 显示全部楼层
Li电池加工频变压器,1年没断过电了。
发表于 2010-12-16 07:56:00 | 显示全部楼层
1年没断过电??????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-16 09:33:47 | 显示全部楼层
回 7楼(lmserver) 的帖子
一年不断电?赶上实验室了。
发表于 2010-12-16 13:27:23 | 显示全部楼层
引用第7楼lmserver于2010-12-15 21:41发表的 :
Li电池加工频变压器,1年没断过电了。
这个很难理解,
1是在线,一年没断过电?
2.不在线,一年没断过电?
要是1的话,该感谢电力公司.
要是2的话,Li是多大容量的呢?
发表于 2010-12-16 13:38:43 | 显示全部楼层
就是在线式UPS了,有什么难理解的
发表于 2010-12-16 15:23:47 | 显示全部楼层
我也是菜鸟,不过从众多大侠的作品来看
供电首选电池,
次选线性稳压,就是那种7805之类,
基本上没有见谁用的开关电源供电
你的DC-DC升压电路就是典型的开关电源,这种干扰对电路干扰大
以下按照以前大家发过帖子的经验,高位米有测试过哈
开关电源供电的话
如果基准校3.5位应该完全没有影响问题,
4.5位稍微处理下,或设计方面加强些一般估计也没事,和基准元件电路也有关
5.5或者6.5估计悬乎或者要加电路抗干扰
与其加电路抗干扰,不如用电池来的省事
发表于 2010-12-16 17:31:06 | 显示全部楼层
引用第11楼youngliu于2010-12-16 13:38发表的 :
就是在线式UPS了,有什么难理解的
我觉得,你我可能都理解错了,可能是Li电池 +  工频变压器 两者都可以给基准供电
