查看: 487|回复: 0
谁帮忙讲一下FLUKE 5200 交流基准源的原理??
发表于 2013-10-21 19:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
5200交流电压源是由高压直流通过功放放大低压信号输出的还是通过变压器转换输出的?
闭环调节是怎么一个调节?
如果是交流再通过变压器放大的话,波形怎么保证?
发表于 2013-10-21 20:43:14 | 显示全部楼层
5200的交流输出原理你看看手册就明白了,有原理框图。
各个量程的电压是有变压器比例(感分)决定的,整个过程都是闭环的,交流输出的短稳指标比较高。
感分输出电压,经过高速AC-DC转换后,与对应的参考DC电压积分,产生误差电压,这个电压在交流振荡器部分汇合,积分出峰值的误差信号,由峰值检波电路检波交流的峰值(代表正弦波的幅度),在模拟乘法器中正弦波和最后一级的误差信号相乘,得到的信号去精确地控制送到功率放大器的正弦波的幅度。
 楼主| 发表于 2013-10-21 20:51:13 | 显示全部楼层
谢谢老唐,手上没有5200的手册,你说的变压器的感分是什么?
发表于 2013-10-21 21:00:31 | 显示全部楼层
唐老师高手!
发表于 2013-10-21 21:44:02 | 显示全部楼层
学习听课
发表于 2013-10-21 21:45:03 | 显示全部楼层
唐老师厉害啊
发表于 2013-10-21 22:59:33 | 显示全部楼层
变压器就是感分,只不过这个变压器的用料和工艺要好些
