查看: 686|回复: 0
FLUKE 75 直流电压不准维修!
发表于 2013-10-21 13:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有块 以前电子垃圾市场买的75   最近发现测量直流电压不准了 19V 的电压 测试只有15V    有没有会修的兄弟!内部 线路板和 芯片都补焊过还是一样!有修的 或者校准的兄弟联系我!马化腾  71686724
发表于 2013-10-21 15:19:58 | 显示全部楼层
别的档位好用么?F75应该和70等是一个芯的,应该好修,偶就修好一个77.
发表于 2013-10-21 15:28:49 | 显示全部楼层
校准一下呢?无效的话就检查一下拨盘里面的接触情况,问题不大,好修。
发表于 2013-10-21 15:29:17 | 显示全部楼层
我修过一个类似问题,是网络电阻上的一条线虚焊了,补焊就好。
 楼主| 发表于 2013-10-21 18:15:53 | 显示全部楼层
拨盘下面有氧化?  如何调校啊?
 楼主| 发表于 2013-10-21 18:47:58 | 显示全部楼层
我把拨盘拆下来  四周补焊了还是一样!  二极管  电阻档  交流档  好像都还是满准的!
发表于 2013-10-21 18:51:24 | 显示全部楼层
一般的,F表脱焊的可能性比较小。
 楼主| 发表于 2013-10-21 18:56:49 | 显示全部楼层
caiyongzhi 发表于 2013-10-21 18:51
一般的,F表脱焊的可能性比较小。
要校对?怎么校对啊?有次显示屏 显示不完成 拆下来 弄的  弄完以后就这样了!
发表于 2013-10-21 19:03:09 | 显示全部楼层
已经发消息了,楼主。
发表于 2013-10-21 19:10:18 | 显示全部楼层
输入直流3.000V,调板上的电位器至读数相差0.001V就校准了。
发表于 2013-10-21 20:37:29 | 显示全部楼层
楼上说得对,楼主可以试试先。
 楼主| 发表于 2013-10-23 10:14:19 | 显示全部楼层
有没有江浙沪 皖  地区 能修的兄弟 !
