查看: 471|回复: 0
求教:FLUKE189主板电池更换
发表于 2010-12-14 20:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE189主板上有一个很小的纽扣电池已漏液腐蚀,看不清型号,电压还有0.4V,不知直接剪下是否会丢失数据?换什么型号的纽扣电池?谢谢!
发表于 2010-12-14 20:22:26 | 显示全部楼层
应该是记忆用的
发表于 2010-12-14 20:26:38 | 显示全部楼层
Re:大家试过20M的示波器能有多大的“超频”幅度么?
哈哈,还是187好
 楼主| 发表于 2010-12-14 20:53:03 | 显示全部楼层
回 1楼(ufo1122jj) 的帖子
谢谢,请问如何更换?
发表于 2010-12-14 22:28:01 | 显示全部楼层
校准数据不会放在需要电池维持的记忆体里的 不然187 的校准数据放哪
发表于 2010-12-14 23:04:05 | 显示全部楼层
这个电池与校准无关,与RTC有关,失效的话换电池瞬间时钟就归零了。
发表于 2010-12-14 23:05:56 | 显示全部楼层
动了烙铁可能就失掉某些保修。这个电池耗尽漏液看来是189的通病,我是换了个超级电容上去。
发表于 2010-12-15 08:50:54 | 显示全部楼层
这个是锂锰一次电池,和计算机主板电池一样,存储记忆用(时间,存储器里数据),楼主可以找破旧手机里的记忆电池换上,不一定要一模一样的,只要是3V的,品相好一些的,极性不要弄错就行,189的板子地方够大。
实在不行找修手机的,拆破板子一个电池给你。
发表于 2010-12-15 08:55:18 | 显示全部楼层
对了,楼主,拆下电池,电池下的板子好好用无水酒精擦拭干净,用高质量的低熔点焊锡焊接,时间要短才好。
 楼主| 发表于 2010-12-15 18:09:02 | 显示全部楼层
回 7楼(jambalaya) 的帖子
谢谢指教!
 楼主| 发表于 2010-12-15 18:09:24 | 显示全部楼层
回 8楼(caiyongzhi) 的帖子
感谢!
 楼主| 发表于 2010-12-15 18:10:48 | 显示全部楼层
非常感谢!确认是3V的吗?
发表于 2011-1-2 14:28:49 | 显示全部楼层
187 需要更换电池吗?
发表于 2011-2-19 16:17:35 | 显示全部楼层
我的189电池也不行了,我换的是ELNA0.22F的超级电容,很好!个子跟原装的松下电池一样大,不影响表内的美观,网上淘的,六元钱一个。
发表于 2011-2-19 16:21:24 | 显示全部楼层
六楼说的很对,失效后换电池时钟就复位归零了。该表时钟很准的!
