Agilent DSO3202A 200MHZ 1GS 数字存储示波器
开心一点
开心一点
发表于 2013-10-20 09:21:04
Agilent DSO3202A 200MHZ 1GS 数字存储示波器 , 我想了解一下这台示波器的性能。这个机器没有用过,探头和普通的一样吗?请大家随评,在TX上有人出2.5K左右,还有和TEK 2012B对比一下,那个跟适合我们搞维修的,先谢谢各位!!
ryana5
ryana5
发表于 2013-10-20 13:57:33
如果是 DSOX 3000系列是好东西。 如果是 DSO3000 就仍了吧。
albert
albert
发表于 2013-10-20 14:27:37
探头一样的, 这个型号普源造, 不建议
开心一点
开心一点
发表于 2013-10-20 15:22:18
普源RIGOL DS-5202CA 200M 1G/S 双通道数字示波器,这个机器这么样?
开心一点
开心一点
发表于 2013-10-20 15:24:43
大概是什么时间的机器,求科普一下普源型号 70M 100M 200M ?
〆﹏熋訷悪鎩
〆﹏熋訷悪鎩
发表于 2013-10-21 10:32:54
和普源的一个模子出来的
过客良驹
过客良驹
发表于 2013-10-21 16:59:18
不是一个模子,是一样的东西~普源ODM
普源是2004年2月份出来的DS5000系列,当时最高带宽200M,采样率1GS/S。
根据示波器原理200M带宽仅配1GS/S采样率对于研发来说不够严谨,200M带宽2K价格还可以,用来做要求不高的维修足够了,用来做电子开发和分析就郁闷了,存储深度是短板,还不如个DS1102E看到的细节多。
