查看: 1289|回复: 0
再推出6块新版福禄克、安捷伦USB_IR组件板
发表于 2013-10-20 00:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友:
       大家好!国庆期间,曾在论坛推出采用PL2303芯片的新版USB_IR组件板。该USB_IR红外组件板适合福禄克品牌18x系列、28x系列、789、1550B、1653仪表、以及安捷伦品牌的U1731LCR联机使用。当然,只要和以上仪表的通讯协议相同,同样也可以使用。
       该组件板已经焊接调试好,插上USB线就可以使用,50RMB/1块。不退、不换、不邮。
补充内容 (2013-10-20 23:27):
已经出了2块,还有4块。
补充内容 (2013-10-21 12:44):
已经出了4块,还有2块。
补充内容 (2013-10-22 15:04):
6块已经全部出完,又调试好了4块,继续。
补充内容 (2013-10-29 16:03):
后来调试好的4块,只剩下2块了。顶给有需要的坛友。
补充内容 (2013-11-10 20:47):
前面的10块都出完了。11月9号晚,又调试好了10块,为免浪费论坛资源,不重新开贴,本帖继续。
补充内容 (2013-11-20 10:53):
后面的10块,已经出了2块,还有8块。
补充内容 (2013-11-21 08:25):
后面的10块,已经出了3块,还有7块。
补充内容 (2013-11-22 10:31):
后面的10块,已经出了4块,还有6块。
补充内容 (2013-11-26 10:42):
后面的10块,已经出了5块,还有5块。
补充内容 (2013-12-16 14:30):
后面的10块,已经出了6块,还有4块。
补充内容 (2013-12-23 17:22):
前面所说的所有USB_IR联机组件板均已出完。
从即日起,又调试好了30块。
为节省论坛资源,不再单独开帖。
有需要的坛友,可直接跟帖标准语既即可。出完为止。
补充内容 (2014-1-16 11:48):
后面的30块USB_IR组件板,还剩下24块,继续出给有需要的坛友。
补充内容 (2014-1-17 14:59):
后面的30块USB_IR组件板,还剩下22块,继续出给有需要的坛友。
 楼主| 发表于 2013-10-20 01:00:33 | 显示全部楼层
平时要上班,只有周末才有时间焊接调试。故而每次都只能出几块板。
发表于 2013-10-20 01:19:49 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-20 01:23:56 | 显示全部楼层
帮顶,楼主的东西实在,用了这么久,没出现什么问题。
发表于 2013-10-20 01:27:29 | 显示全部楼层
我订一块
发表于 2013-10-20 01:30:34 | 显示全部楼层
fluke 120系列的能做一个么
 楼主| 发表于 2013-10-20 01:32:29 | 显示全部楼层
您好!已经PM。
 楼主| 发表于 2013-10-20 01:34:44 | 显示全部楼层
radio05 发表于 2013-10-20 01:19
帮顶,楼主人不错,货更好。.
感谢二位深夜帮着顶贴,你们的支持是我的动力。谢谢。
 楼主| 发表于 2013-10-20 01:36:43 | 显示全部楼层
blakest 发表于 2013-10-20 01:30
fluke 120系列的能做一个么
您好!手边暂时没有这种设备,等有机会,我会考虑的。
 楼主| 发表于 2013-10-20 02:13:15 | 显示全部楼层
还有5块,有需要的坛友快来。
发表于 2013-10-20 06:43:42 | 显示全部楼层
又见楼主,帮顶一下
发表于 2013-10-20 07:31:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主定制一些usb gpib吧
发表于 2013-10-20 08:32:25 | 显示全部楼层
要一块玩玩
发表于 2013-10-20 08:53:14 | 显示全部楼层
要一块。。。
发表于 2013-10-20 08:59:54 | 显示全部楼层
有相应的连接线吗 比如安捷伦后面的只有两孔啊?
发表于 2013-10-20 12:42:58 | 显示全部楼层
PL2303什么版本?请确认下是否支持win8
因为手头有几个2303的芯片版本太低,官方明确说明不再支持win8...
补充内容 (2013-10-20 12:47):
支持安捷伦1232A不?
 楼主| 发表于 2013-10-20 13:19:57 | 显示全部楼层
金色回归 发表于 2013-10-20 06:43
又见楼主,帮顶一下
多谢帮顶
 楼主| 发表于 2013-10-20 13:20:37 | 显示全部楼层
起子 发表于 2013-10-20 07:31
楼主定制一些usb gpib吧
暂时没有考虑这个
 楼主| 发表于 2013-10-20 13:22:04 | 显示全部楼层
您好!出去办事,刚回来,迟复,请见谅。已经PM。
 楼主| 发表于 2013-10-20 13:22:41 | 显示全部楼层
您好!已经PM。
 楼主| 发表于 2013-10-20 13:25:55 | 显示全部楼层
您好!我在帖子里已经说的很清楚了,只要插上USB线就可以了。安捷伦或福禄克设备上的两个孔,分别是红外发射和接受。我这个组件板没有外壳,外壳需要自己DIY。
补充内容 (2013-10-20 13:30):
安捷伦或福禄克设备上的两个孔,分别是红外发射和接收。打错字了,误将【收】错为【受】。特更正一下。
 楼主| 发表于 2013-10-20 13:27:40 | 显示全部楼层
您好!我用的是XP,对于win8系统不熟悉,因此,不知道是否支持。谢谢。
发表于 2013-10-20 13:32:06 | 显示全部楼层
晚上打款
 楼主| 发表于 2013-10-20 13:37:58 | 显示全部楼层
       您好!我手里没有1232A,所以,无法验证。安捷伦的设备,联机较麻烦,要安装一些程序,而且,在安装时,全是英文提示,稍不留心,就容易出错。一些人不熟悉英文,因此,会往往误认为是设备有问题,实际上是安装程序的问题。
      如果您愿意支付邮费,我可以将组件板发给您验证一下,要是可以用于1232A,您再付款。如果不可以,您出邮费,将组件板寄回,您看怎样?
发表于 2013-10-20 14:07:06 | 显示全部楼层
远行人 发表于 2013-10-20 13:37
您好!我手里没有1232A,所以,无法验证。安捷伦的设备,联机较麻烦,要安装一些程序,而且,在安 ...
顶这个服务
发表于 2013-10-20 14:35:39 | 显示全部楼层
只要确认2023芯片支持win8,我愿意尝试!
 楼主| 发表于 2013-10-20 14:48:35 | 显示全部楼层
您好!PL2303在win8系统下的驱动程序问题,请参考:http://tieba.baidu.com/p/2378715876
发表于 2013-10-20 15:57:46 | 显示全部楼层
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
Windows 8/8.1 are NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL chip versions.
上面是芯片厂家的说法。你看看你用的是什么版本的芯片就行了。
补充内容 (2013-10-20 16:08):
Windows Driver Installer Setup Program
(For PL2303 HXA, XA, HXD, EA, RA, SA, TA, TB versions)
Windows Vista/7/8/8.1 (32 & 64-bit) WDF WHQL Driver: v3.4.48.272 (2/5/2013)
补充内容 (2013-10-20 16:09):
上面这些版本的芯片都有win8驱动。
 楼主| 发表于 2013-10-20 16:13:59 | 显示全部楼层
您好!我使用的是PL-2303HX芯片。
发表于 2013-10-20 16:31:36 | 显示全部楼层
HXA还是HXD这个就是最关键的。
能否用官方驱动包里面的CheckChipVersion tool 确认一下具体的版本。
Includes Certification Report, User Manual & CheckChipVersion Tool
Run PL2303 CheckChipVersion tool program in Windows XP/Vista/7 to check chip version.
