查看: 1438|回复: 0
0.1~1Ω电阻用毫欧计、高位数字万用表、数字电桥哪个测试好
发表于 2013-10-19 19:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.1~1Ω电阻用毫欧计、高位数字万用表、数字电桥哪个测试好?
0.1~1Ω范围内的电阻,用上述仪表 都可以测试吗?哪一种精度最高,哪一种精度最低,三种都能满足使用要求吗?
彩电、影碟机等开关电源,电源开关管的发射极(源极)对地都有一个小阻值的电阻,用来保护开关管或者开关电源过流保护(取样),用普通的指针万用表和三位半数字万用表测试效果都不太好,所以发个帖子求助。
发表于 2013-10-19 20:01:21 | 显示全部楼层
哈哈,看到家维论坛的兄弟了,精度效果肯定是毫欧表最好了,毕竟那是人家的特长和专长。万用表就算了,除非高档台表带四线的,误差会小点。单桥居中。菜鸟的一己之见,还等大神解答。
发表于 2013-10-19 20:02:30 | 显示全部楼层
首先淘汰高位数字万用表,不知道直流低电阻测试仪和数字电桥怎么样?我也一直在寻找一种能够测量小电阻的仪表。。。
发表于 2013-10-19 20:06:29 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.216.SHSoID&id=17450585075&_u=j6qe0ocfecd比如这样的专们有仪器做这个的!但是有台式电桥那么大的一台!配有尔文夹子!
发表于 2013-10-19 20:06:53 | 显示全部楼层
这个电阻用数字万用表就解决啦,不用那么高档的毫欧表。
发表于 2013-10-19 21:16:08 | 显示全部楼层
毫欧表、LCR数字电桥
发表于 2013-10-19 21:27:07 | 显示全部楼层
那个电阻一般都是烧断吧……
发表于 2013-10-19 21:56:22 | 显示全部楼层
理论上精度最高的是双臂电桥,基于电桥原理的数字电桥在再配上四线开尔文夹,也是不错的
发表于 2013-10-19 21:59:12 | 显示全部楼层
如果有专门测量在不同电流下电阻的大小的设备就更好了……
 楼主| 发表于 2013-10-19 22:22:13 | 显示全部楼层
绝对整烂 发表于 2013-10-19 20:06
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.216.SHSoID&id=17450585075&_u=j6qe0ocfecd比如这样的专 ...
金科 JK2511 直流电阻测试仪
我觉得这个还是毫欧计!
发表于 2013-10-19 22:37:05 | 显示全部楼层
正常来说肯定是毫欧计,没有的情况下就LCR表
发表于 2013-10-19 22:53:28 | 显示全部楼层
双臂电桥最好。这个问题还是要看需要的测量精度,精度要求不太高时毫欧计,有四线电阻功能的高位表也是不错的选择。
发表于 2013-10-19 23:42:15 | 显示全部楼层
毫欧表、电桥,这都是四线测试法。不想花钱就用个恒流源加上你原来的万用表也一样能用
发表于 2013-10-19 23:54:56 | 显示全部楼层
如果你手上有个精度还不错的带恒流功能的直流稳压电源,就更简单了,小功率电阻恒流10ma,大功率电阻恒流到1a,接上电阻,电流1a时显示的电压值就是阻值
发表于 2013-10-20 00:21:32 | 显示全部楼层
当然是毫欧表
LCR原理上就不合适,用AC测电阻干啥?
而且LCR的精度基本上没有超过0.1%的,一般的LCR最大分辨力也就0.1毫欧
看看我的毫欧表吧,手持,分辨力到1微欧
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... id=40484&extra=
发表于 2013-10-20 01:46:20 | 显示全部楼层
除了毫欧计,其他东西不用试
 楼主| 发表于 2013-10-20 17:44:06 | 显示全部楼层
leejianzhao 发表于 2013-10-20 00:21
当然是毫欧表
过去看你这个帖子了,你这毫欧表不是一般的高级,是十分高级,绝对是好东东!
发表于 2013-10-26 20:29:57 | 显示全部楼层
如电视维修,常用的0.12 0.33 0.68 ,就UT61E足矣
发表于 2013-12-27 04:14:35 | 显示全部楼层
毫欧计好用滴
发表于 2014-1-8 14:23:40 | 显示全部楼层
自己用830B或者7107表头改装成毫欧表就可以了。
发表于 2014-1-8 18:26:23 | 显示全部楼层
这些仪表都不能测试开关实际使用触点发热状态下的电阻...
我的想法是用负载仪器通过被测开关测量负载,然后在开关两端并联毫伏表。
 楼主| 发表于 2014-1-16 20:56:26 | 显示全部楼层
我的想法是用负载仪器通过被测开关测量负载,然 ...
测试开关实际使用触点发热状态下的电阻.
目前用单一仪器仪表无法测量?
发表于 2014-1-19 21:56:45 | 显示全部楼层
dj2001 发表于 2013-10-19 20:02
首先淘汰高位数字万用表,不知道直流低电阻测试仪和数字电桥怎么样?我也一直在寻找一种能够测量小电阻的仪 ...
直流低电阻测试仪首选啊,即使精度差一点也没关系,你想量程0。001欧姆5%和量程0。01欧姆0。1%数字电桥比,你选哪一个。
 楼主| 发表于 2014-1-30 14:25:03 | 显示全部楼层
直流低电阻测试仪首选啊
你指的就是毫欧计?
发表于 2014-2-3 19:55:35 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-4 15:20:28 | 显示全部楼层
首选毫欧表
发表于 2015-3-19 14:07:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
进来看看,多学习!
发表于 2015-4-14 12:35:45 | 显示全部楼层
好点的万用表可以搞定,0.0 欧姆满足了。
发表于 2015-4-26 11:24:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
QJ44双臂直流电桥可以分辨0.01毫欧,最大11欧,缺点是体积大.  数字电桥也能满足你的要求,还可以分析电阻特性,.   毫欧表最小巧,效果不错,就是功能单一.    万用表不推荐,虽说也行,精度不够
 楼主| 发表于 2015-4-27 12:51:03 | 显示全部楼层
新世纪将军 发表于 2015-4-26 11:24
QJ44双臂直流电桥可以分辨1微欧,最大11欧,缺点是体积大.  数字电桥也能满足你的要求,还可以分析电阻特性,.  ...
谢谢指点和建议。
