查看: 1443|回复: 0
IWATSU岩崎7411数字台表求助
发表于 2010-12-14 11:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有台IWATSU岩崎7411台表,现在是直流自动挡测量4-40V之间的电压时里面有个继电器乱跳,而且显示也乱跳,但在手动挡显示不乱跳,但显示是测量电压的百分只十,感觉好像是分压电阻有问题,但换了还是一样,但电阻还是交流都是正常的,测10K的显示也正常,有那位搞过IWATSU岩崎的指点下,或者有图纸共享下
发表于 2010-12-14 15:36:34 | 显示全部楼层
没玩过这表,帮顶吧。
发表于 2010-12-14 19:15:12 | 显示全部楼层
觉得IWATSU岩崎7403不错。在那个年代是好表了。7411是否后期产品。如果跟7403年代相当。检查一下电容吧。或按LM版的烤鸡大法伺候。
发表于 2010-12-14 21:06:36 | 显示全部楼层
十分之一 是不是档位切换电路 出问题了啊 要不就是切换继电器有毛病 乱说一下 权当治死马
 楼主| 发表于 2010-12-14 21:32:16 | 显示全部楼层
上面说的都查过了,感觉是检测电路出问题。不能识别4V和40V挡,没图纸很难搞啊
 楼主| 发表于 2011-1-3 14:55:28 | 显示全部楼层
再求图纸,自己顶
发表于 2011-1-6 08:39:59 | 显示全部楼层
应该不是监测电路的问题,估计是继电器切换回路吧?
哪位了解的能说一下这种表档位切换的原理吗?具体是怎么切换档位的?
发表于 2011-1-24 22:21:25 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2011-1-24 22:52:45 | 显示全部楼层
岩崎的表不错,但是资料比其他日本表还难找
发表于 2011-1-25 23:10:45 | 显示全部楼层
有图片的话你发个图片看看是哪个继电器,我这帮你看看
 楼主| 发表于 2011-2-20 21:17:58 | 显示全部楼层
不好意识吗,刚看到。就红圈里的继电器,
发表于 2011-2-22 20:47:57 | 显示全部楼层
你把单片机附近的(就是变压器附近)清晰照片发一个,你那些hc595和4053是自己换了?怎么都带插座?
这个继电器的控制三极管你检查没?我印象是整流桥旁的595控制的
 楼主| 发表于 2011-2-22 21:25:52 | 显示全部楼层
。都换了。现在就是是直流自动挡测量4-40V之间的电压时里面有个继电器乱跳,而且显示也乱跳,但在手动挡显示不乱跳,但显示是测量电压的百分只十,感觉好像是分压电阻有问题,但换了还是一样,但电阻还是交流都是正常,另外这个继电器是红圈了的595控制的
发表于 2011-2-22 21:51:52 | 显示全部楼层
建议多测几组电压试试,是不是都是十分之一,如果是,说明用手动档时,虽然是改到了四十伏档,但"电路"还是在四百伏档.如果此表还有比四十档低的档位,可以调到低档量,看是否正确,如果正常,再往上调到四十伏档,看量电压是否正常,还是显示超量程了.建议手动档时,量继电器的控制电压是否正常,
发表于 2011-2-22 21:57:36 | 显示全部楼层
说明手动挡时,继电器该吸合的仍然没有吸合,所有导致MCU已经根据量程将显示小数点变了,可是实际的继电器没动,实际进入A/D的电压不正确,导致显示也不正确,我看你MCU旁那个595好像没有换,这个嫌疑比较大的
发表于 2011-2-22 21:59:43 | 显示全部楼层
对了,你这个表当时换了那么多405X,都坏了?
 楼主| 发表于 2011-2-22 22:14:41 | 显示全部楼层
没坏,我以为有问题的都换过了,我换MCU边的595看看
发表于 2011-2-22 22:26:29 | 显示全部楼层
晕,量电压不比你去换IC来得快.
发表于 2011-2-22 23:02:28 | 显示全部楼层
先别急着换,mcu旁595和最后参与控制的那个595(靠电路板边那个)你仔细测量一下,有示波器最好,去控制这个继电器的信号是否正常,这个表的元件背面都弯角了,换起来不容易啊
 楼主| 发表于 2011-2-23 19:49:26 | 显示全部楼层
呵呵,拆出来了
 楼主| 发表于 2011-2-23 20:06:54 | 显示全部楼层
怎么量??
发表于 2011-3-2 08:56:47 | 显示全部楼层
测量控制该继电器三极管的引脚是否有电压
发表于 2012-2-18 20:09:54 | 显示全部楼层
10楼图中右上角的那个晶振频率是多少啊?我有块儿7412,晶振上面的字看不清了
发表于 2016-4-22 10:57:12 | 显示全部楼层
我的也同样故障在处理。应该是2SK141A的问题。准备购买更换。太贵了。6元一个。要换3个。
发表于 2016-4-22 10:59:04 | 显示全部楼层
要么就是IC1 AD548的问题。这个问题应该出现在采样电路。造成的频繁切换。你换4053还有595没什么用的。故障不是识别与切换。
 楼主| 发表于 2016-4-27 10:05:03 | 显示全部楼层
你有图纸???
发表于 2016-4-28 13:39:50 | 显示全部楼层
已经修好了。你的还在么?如果在我告诉你什么地方的问题!2SK141A也没什么问题。
发表于 2016-4-28 17:11:38 | 显示全部楼层
你也可以说给大家听啊!让有这表的坛友们有个方向也好啊!
发表于 2016-4-28 18:02:44 | 显示全部楼层
这个采集电压数据和电阻数据使用分压的。分压的部分的问题。你可以测量一下陶封电阻排的位置电压。在高于4V的时候会造成超量程。故障就是在干簧管继电器群。我的表是由RL6的干簧管继电器短路造成。可以全部更换。从RL3-RL6。但是这种OKI的干簧管已经找不到了。内部带有二极管的。可以随便找一个国产或者进口的干簧管继电器外加一个1N4148即可。
 楼主| 发表于 2016-5-21 21:38:20 | 显示全部楼层
RL4短路了。去那里找个换上看看
