查看: 523|回复: 0
请教2247a频率计问题
发表于 2013-10-18 22:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2247a的频率读数从开机开始不停下降,光标读取是正确且稳定的,是否频率计晶振问题?如何替换?谢谢高手解答
 楼主| 发表于 2013-10-18 22:42:58 | 显示全部楼层
哎,也会升高,反正就是不准
发表于 2013-10-19 00:05:18 | 显示全部楼层
在晶振旁边有一个微调电容(C1904  7/45P),如果接触不良或者漏电,就会造成读出频率不稳定,换了就是了。更换后要重新校准晶振的频率。
 楼主| 发表于 2013-10-19 09:37:47 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2013-10-19 00:05
在晶振旁边有一个微调电容(C1904  7/45P),如果接触不良或者漏电,就会造成读出频率不稳定,换了就是了。 ...
老兵真是高水平热心人啊!今晚回去看一下,在此谢过!
 楼主| 发表于 2013-10-19 11:57:06 | 显示全部楼层
再向老师请教一个问题,这个2247A我想进行一些维护以及打磨,以提高寿命,特别是开关电源部分,主要是想替换一些容易老化出问题的元器件,请问老师有什么建议?或者有什么相关的资料介绍?还请老师不吝赐教!
发表于 2013-10-19 14:33:21 | 显示全部楼层
2247A电源部分使用的电解电容非常好。如果没有问题,无需更换。
发表于 2013-10-20 12:53:15 | 显示全部楼层
楼主想用50年,
任何电子产品都有寿命的,只要是电子产品,经常使用就是最好的保养,,
如果确实不常用到,那还是定期通通电,驱潮,,,,
 楼主| 发表于 2013-10-20 18:38:44 | 显示全部楼层
维修老菜 发表于 2013-10-20 12:53
楼主想用50年,
如果 ...
主要是真的觉得这个机子很好用,所以想尽量延长寿命啊
