查看: 386|回复: 0
6552求助!
发表于 2010-12-13 22:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
卖家说有四号错误,拿回来开机,正常,测量正常~
拿回来就开机,一切正常
拿回来就开机,一切正常
重启,完蛋了。四号错误~
program data error,
program data的sum checked 检出错误
帮忙分析下什么原因啊?
发表于 2010-12-13 22:22:50 | 显示全部楼层
啥件松了或者半死不死的了
发表于 2010-12-13 22:31:45 | 显示全部楼层
"ERR 04"是程序数据检错(程序校验和错误),偶尔还能开机正常的话有可能是总线出了问题,细查一下说不定能找到线索呢。
发表于 2010-12-13 22:35:03 | 显示全部楼层
先查一下供电是否正常先。还有接插件。
发表于 2010-12-13 22:55:08 | 显示全部楼层
看看电源部分各个滤波电容,有没有老化的漏液的啥的……
发表于 2010-12-13 22:55:53 | 显示全部楼层
还有数字部分各插接件是否有接触不良的……
发表于 2010-12-13 22:57:31 | 显示全部楼层
另,很好奇的问下楼主:这两块日本表中间夹着的这个HP表是啥型号哦?看起来比较陌生哦……
发表于 2010-12-13 22:59:22 | 显示全部楼层
真喜欢折腾   修表很好玩吗
另,那个 HP 的玩意看样子应该是系统电源
发表于 2010-12-13 23:02:48 | 显示全部楼层
回 6楼(i387dx) 的帖子
应该是6632吧
发表于 2010-12-13 23:05:03 | 显示全部楼层
如果我有钱的话,我才不去修呢,直接买新的就是了。
发表于 2010-12-13 23:19:27 | 显示全部楼层
引用第4楼i387dx于2010-12-13  22:55发表的  :
这牌子的表 电容用料不咋地。可能是设计的一个部分
发表于 2010-12-14 00:04:26 | 显示全部楼层
Re:回 6楼(i387dx) 的帖子
引用第8楼黑漂猫于2010-12-13  23:02发表的 回 6楼(i387dx) 的帖子 :
应该是6632吧
果真是6632A,呵呵,搜了一下论坛,找到了个卖6632A的帖子里的照片,呵呵万能的坛啊……
另外,发现sxy800125老大家里貌似一个聚宝盆哦,的好东东真是多啊…… [s:31]
发表于 2010-12-14 00:05:30 | 显示全部楼层
洗洗更健康。[s:25]
 楼主| 发表于 2010-12-14 06:38:22 | 显示全部楼层
引用第12楼轩尼诗于2010-12-14 00:05发表的 :
洗洗更健康。[s:25]
谢谢~哈哈~今天开始洗澡~~~谢谢提醒~
