查看: 517|回复: 0
咨询fluke直流钳表的问题,请有fluke钳表的朋友帮忙解答一下
发表于 2013-10-18 09:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有个优利德的直流钳表,发现不夹任何电线,把档位打到直流电流档就会出现0.42A左右的电流,虽然可以用按键清零,但是清零后随着钳表的晃动,还是会出现0.01、0.02、0.03的误差数值。不知道fluke的直流钳表是不是也这样?或者说fluke的钳表初始电流值和误差都很小?
发表于 2013-10-18 09:37:39 | 显示全部楼层
直流钳表都这样...
发表于 2013-10-18 10:42:53 | 显示全部楼层
直流钳表的初值是钳子磁芯的剩磁引起的,晃动钳子读数变则是地磁影响的结果,情况都正常。手上的Fluke i30s 也有这些问题,只是剩磁没你的大。只有自带消磁和调零电路的钳子能避免这个问题,但这些高级功能一般只有示波器用的电流探头才有,比如泰克的人TCP0030。听坛子里的朋友晒仪器时隐约感到共和出的一款高价钳表可能也有。
 楼主| 发表于 2013-10-18 11:13:26 | 显示全部楼层
fluke的剩磁一般有多大啊?
发表于 2013-10-18 11:48:49 | 显示全部楼层
换动后有就说明调零电位的松动引起的。如果你固定一个电阻值换动后基本就不会出现这样问题。
发表于 2013-10-18 16:03:01 | 显示全部楼层
dxhddh 发表于 2013-10-18 11:13
fluke的剩磁一般有多大啊?
很多原因会导致直流钳表有初值。比如保存时候被周围的变压器或者永磁体充了或去了磁,温度影响,用的时候被电线产生的磁场充了磁而存放时慢慢退磁了等等。i30s在不用一段时间后会有几十mA的(印象中满量程是20A或者30A)的初值,如果量程更大的话初值也会更大。
发表于 2013-10-18 21:07:00 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2013-10-18 10:42
直流钳表的初值是钳子磁芯的剩磁引起的,晃动钳子读数变则是地磁影响的结果,情况都正常。手上的Fluke i30s ...
谢谢老大,我的两个钳表一个有读数,一个读数很小。学习了
发表于 2013-10-21 13:39:42 | 显示全部楼层
这个是很正常的。所以才会有清零按键的。
