查看: 557|回复: 0
维修3478(结案了)
发表于 2010-12-13 15:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到3478故障机,就是玻璃猫出的那台。
通电检测,自检没能通过:
先看通病,监测-15v电压略低。
更换两个电解电容。拆下发现果然有一个漏液了。
随手找了两个50v1000换了上去。再开机故障没变。
拆下变压器,直接看到R524断裂,猜测是变压器掉下来砸坏的。
更换此电阻后,故障恢复卖家说的不能测量故障。
顺道问问,我换上的这种电阻学名叫什么电阻?色环中间的“0”代表什么意思?
 楼主| 发表于 2010-12-13 15:07:45 | 显示全部楼层
准备再查
发表于 2010-12-13 15:20:55 | 显示全部楼层
我觉得这个电阻不过是印刷有问题,应该是5环或6环电阻。经常遇见这种印刷不好的电阻
发表于 2010-12-13 15:22:01 | 显示全部楼层
这只叫高精度金属膜五环电阻,阻值5.1K,精度正负1%,那个0是我写上去的。
发表于 2010-12-13 15:25:28 | 显示全部楼层
签名版电阻
发表于 2010-12-13 15:28:12 | 显示全部楼层
引用第5楼ufo1122jj于2010-12-13 15:25发表的 :
签名版电阻
 楼主| 发表于 2010-12-13 15:28:14 | 显示全部楼层
这个900k上面的0又是谁写上去的呢?
发表于 2010-12-13 15:39:10 | 显示全部楼层
引用第7楼hldiy于2010-12-13 15:28发表的 :
这个900k上面的0又是谁写上去的呢?
自定义的爱人写的,怕他乱搞
发表于 2010-12-13 15:47:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-13 17:35:18 | 显示全部楼层
结案了。
相继查了输入端的R110、R103、R104无故障之后,用金封运放LF357替代U101未果。
最后定位为U102故障,拆了好表,替换成功。
 楼主| 发表于 2010-12-13 17:36:10 | 显示全部楼层
在这求一颗IC,不胜感激!
发表于 2010-12-13 17:37:31 | 显示全部楼层
Re:维修3478
[s:31][s:31][s:31]
发表于 2010-12-13 17:48:21 | 显示全部楼层
那些写0的电阻,实际都是容易OVER的。
 楼主| 发表于 2010-12-13 17:53:17 | 显示全部楼层
回 12楼(自定义) 的帖子
我还以为是好东西珍藏着呢
发表于 2010-12-13 17:55:54 | 显示全部楼层
签名电阻,牛
发表于 2010-12-13 17:57:17 | 显示全部楼层
又一个维修成功实例
发表于 2010-12-13 18:31:04 | 显示全部楼层
牛~我有4台坏的~哈哈~今晚准备开包~~~一次买了10台机器回来练水平~~~
发表于 2010-12-13 18:55:38 | 显示全部楼层
修表高手
发表于 2010-12-13 19:44:03 | 显示全部楼层
引用第16楼sxy800125于2010-12-13  18:31发表的  :
不是一般的牛呀,一次买10台回来练手……
爱德万的6877拆肉出来DIY标准电阻……
3478一次买10台坏的回来练手……
真是服了,彻底的服了,这个大坛子真是藏龙卧虎之地呀!!
 楼主| 发表于 2010-12-13 19:57:27 | 显示全部楼层
回 16楼(sxy800125) 的帖子
什么时候我能一次收十台机器呢,真羡慕。
发表于 2010-12-13 20:42:13 | 显示全部楼层
人家是论斤称回来地 哈哈
发表于 2010-12-13 21:44:59 | 显示全部楼层
俺承认,俺是来瞻仰专家墨宝的!
发表于 2010-12-14 10:20:09 | 显示全部楼层
引用第20楼笨笨小猪于2010-12-13 20:42发表的 :
人家是论斤称回来地 哈哈
100块钱一斤,你要?
发表于 2012-3-19 14:59:23 | 显示全部楼层
照片挂了,麻烦楼主更新学习,谢了!
