查看: 609|回复: 0
HP3456A测电阻跳的厉害,什么问题?
发表于 2010-12-13 01:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的HP3456A测电压很稳,测电阻时读数跳的厉害根本无法稳定下来,特别是测高阻(上M级)更厉害,尾数3-4位都在变,无法稳定,请教一下坛里的师傅们这是哪里的问题?该如何下手查啊?(英文文盲)
发表于 2010-12-13 01:35:15 | 显示全部楼层
如果是60hz的机测电压稳定,测电阻小数点后的字要跳,是正常现象,我手上现在三台3456,测10K的电阻,全都是这样,和供电电源有直接关系,我向别人借一个4.875M的晶振换上以后,什么事也没有了最后一位跳动都不多,等着4.875M的晶振吧
发表于 2010-12-13 01:37:38 | 显示全部楼层
和测试线有关系。
低阻要防热电势,高阻要屏蔽。
发表于 2010-12-13 01:56:39 | 显示全部楼层
跳3-4位 没屏蔽吧 1M最多只跳最后一位 10M跳两位 100M我的也跳三位 我也没给电阻做屏蔽
发表于 2010-12-13 08:17:10 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-13 09:12:32 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-12-13 09:22:04 | 显示全部楼层
和测试线有关系。
低阻要防热电势,高阻要屏蔽。
如果是60HZ的,就和上面的无关,换了晶体后就知道60和50的区别了,如果是50的就和上面的有关了,
发表于 2010-12-13 09:38:18 | 显示全部楼层
4.875晶振TB有卖的
发表于 2010-12-13 09:53:47 | 显示全部楼层
版主说的对,和测试线有关系。低阻要防热电势,高阻要屏蔽。
楼主说高阻跳得历害,先看你电阻是何等级,做好屏蔽,用好点的测试线。
恭喜楼主进入准发烧状态。。。。。。。
发表于 2010-12-13 12:33:24 | 显示全部楼层
还是34401好,没有市电频率的区别。
 楼主| 发表于 2010-12-13 15:12:13 | 显示全部楼层
我的是60HZ的,测试线自己DIY的,有屏蔽的,自认做工不错,看了大家给的意见估计是60HZ晶振和50HZ晶振的问题了,努力找4.875M的晶振吧,不好找。
 楼主| 发表于 2010-12-13 15:16:56 | 显示全部楼层
引用第8楼hldiy于2010-12-13  09:38发表的  :
4.875晶振TB有卖的
TB是谁啊?
 楼主| 发表于 2010-12-13 15:37:55 | 显示全部楼层
多谢以上各位大侠了。
发表于 2010-12-13 16:22:17 | 显示全部楼层
不用找淘宝了!!!没货,,,,
这个的确跟60HZ版本问题!!!!!等晶振!!!!!
 楼主| 发表于 2010-12-13 20:02:08 | 显示全部楼层
我今天下午试机了,量1M的电阻,显示998.几的,从8开始往后的都跳,换了一个4.912M的从小数点后面1位往后跳,稳定了一个数量级,哈哈;再换4.4几M的晶振,跳动的数又往后移了两位,哈哈;再换4M的,不行跳的厉害,最后决定用4.4几M的不错;改测20K的电阻只有最后1位数动一个字,就是这个晶振的问题啊,有机会换个准点的4.875M,最后说一下,原配的晶振不一定很准的,我测量了。
 楼主| 发表于 2010-12-13 20:07:22 | 显示全部楼层
哦,TB就是淘宝,那个4.875M的就是我想买的4.897M的晶振,因为我问的时候是问4.875M,所以他为了好记就把4.897M写成4.875M了,一直没改回去挂在淘宝上,估计4.897M的拿来用也不错的哦。
 楼主| 发表于 2010-12-13 20:10:06 | 显示全部楼层
引用第3楼hydz于2010-12-13  01:56发表的  :
你的是50HZ的机子吧,不然肯定跳,你卖电阻的千万别跳啊。
发表于 2010-12-13 20:27:00 | 显示全部楼层
这个晶振定做吧,也不贵。
 楼主| 发表于 2010-12-13 23:15:00 | 显示全部楼层
引用第18楼jimton于2010-12-13  20:27发表的  :
这个晶振定做吧,也不贵。
多少钱?
 楼主| 发表于 2010-12-14 16:08:52 | 显示全部楼层
发现个新问题,换了4.4几M的晶振后,测量电阻是很稳了,但是测我的2.5V基准,电压上不去了,只能到2.13V,提高一档就没事可以到2.5V,晶振跟测电压也有关?
发表于 2010-12-14 18:06:16 | 显示全部楼层
自己DIY一个频率合成器,产生一个4.875M的信号不成么?或者直接找个函数发生器把输出端接到表里……
发表于 2010-12-14 21:29:48 | 显示全部楼层
慢慢等吧,还有半个月时间,封装方式已改为49U
 楼主| 发表于 2010-12-14 23:10:32 | 显示全部楼层
半个月好漫长啊,主要我想着它;也许也很快,别老想着它。
发表于 2010-12-14 23:35:22 | 显示全部楼层
为什么不用和3456里面一样的封装呢。
发表于 2010-12-14 23:39:19 | 显示全部楼层
才发现我的UID居然是28。。原来我注册那么早
发表于 2010-12-15 00:14:31 | 显示全部楼层
引用第24楼天风雪雨于2010-12-14 23:35发表的 :
为什么不用和3456里面一样的封装呢。
3456A里的晶振是50封装的,早就没有厂家生产了,49U尺寸和50相同,就是管脚没那么粗,到时候自己用1MM 的PCB探针套在外面吧,磨破了嘴皮才订到小批量4.875M的晶振,不容易啊
发表于 2010-12-15 00:50:44 | 显示全部楼层
自己生成一个4.875M做源不行么?
发表于 2010-12-21 23:29:16 | 显示全部楼层
等着4.875M~~~~
发表于 2010-12-22 21:40:37 | 显示全部楼层
回 1楼(baof) 的帖子
请问下3478A也有同样的问题么?
原本还没有注意,今天测了一下,尾数是有跳动,但是我看了后壳的参数写的48-440Hz
发表于 2010-12-22 21:57:44 | 显示全部楼层
3478背面有开关调整
