查看: 1367|回复: 0
Err  CA问题解决了,现在显示这样------R6651校准参考
发表于 2010-12-12 20:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
引用第26楼519619838于2010-12-12  17:37发表的 回 8楼(自定义) 的帖子 :
再讲问一下这个问题,
很好,确认你现在开机自检正常了没。型号、工频、GPIB状态、版本等等,
如果正常自检正常而出现你现在的界面,你可以准备进入校准程序了。
首先,最好你下载一份手册:R6551 日文版使用说明书  R6551 英文版说明书
建议下英文的看。翻到第44页,确认你开机自检的步骤是正常的。
校准部份从97页开始,最好你自已先看一遍。大致的过程如下:
准备工作:
1.确认电压在正常范围在正确电压值内。----业余情况能正常开机就OK了。
2.环境温度20-26摄氏度内。温度85%,或更少----业余玩没这么精准,手册上是这样说的。
3.确保开机预热1小时以上。----重要。
4.校准仪器----你可以看手册上面。在99页。我就不喽嗦了,玩玩的话,精度先不要做要求。
校准方法:第100页
直流电压档一般需要5个量程,手册里有表格,你可以对照着了解一下各量程。
第一列表示测量的内容,第二列是范围,第三列是推荐输入的值,有三子列--零、全量程、十分之一量程。
举个例子:
VDC 即直流电压档,300mV量程,推荐值中,零=0 即短接两个接线柱;全量程输入300mV直流电压(你可以用简单稳压电压先试一下,等你熟悉校准的过程了,有机会再用高精度电压源校准);十分之一量程不需要校准。
其它各档基本上一样。你看表格就行了。
具体步骤在101页,我就做个简单的转译吧。
1.设置校准模式
在后面板找到CAL开关,按进去打开,这时显示屏显示的字符就会闪烁,表示当前已进入校准模式了。
在这个模式里,显示为五位半,NULL的操作功能是不启用的,采样率自动降为SLOW(慢)
2.设置校准功能
看前面板按键,你选哪一个功能就按下它,比如现要要校准直流电压,就按V DC这个按键。
3.设置校准的量程(范围)
可以用上下按键来选择量程-----DOWN和UP按键
4.校准每一个量程
1.上面的输入设置都已选择设置完成(功能和量程)
2.按SHIFT键,显示屏上可以修改值的那个数字将停止闪烁。一般先是第一位数字。---此部分最好参考手册结合你台表的现行状况操作。
3.按AUTO键,可以向右循环改变可以修改参数的字符位置。
4.按上、下键可以修改数值,第一位从3、2、1、0这样四个数字中周而复始修改。第二位到第五位可以从0-9的数字周而复始修改。
5.重复上面第3.4步骤,直到输入的值显示在显示屏上。
6.这时候你要将你准备好的“标准电压”接入台表。最好是你的电压与你刚才设的电压相一致,(你可以用另外一台比较准的表来测你的“标准电压”)再按SHIFT键执行校准程序。
7.当校准完成后,显示屏上的数字又会重新闪啊闪的。
5.取消校准模式
当然是把后面板上那个CAL开关关了,这时候表就返回到你校准之前的测量状态了。
6.如果在校准每一个量程期间想取消Shift模式,按一下NULL键既可,所有的数字又会全部闪啊闪的啦。
7.通过GPIB校准。-----这个就算了,你不一定有GPIB卡及线缆,有的话,自已啃手册吧。我就点到为止了。
实际上还是你自已亲自动手做一遍才有感觉,参考E文版的手册,上面也有图,你就不会怕校准失败,多搞几次终会搞定的。祝你玩得开心。
我发帖骗积分的
发表于 2010-12-12 20:10:17 | 显示全部楼层
我还以为又来了个新人
发表于 2010-12-12 21:33:25 | 显示全部楼层
好好好。谢谢了。
发表于 2010-12-12 21:38:19 | 显示全部楼层
[s:37]恭喜楼主的表OK了
就是学会了也是纸上谈兵,没的地方操练
发表于 2010-12-12 22:13:45 | 显示全部楼层
说明书下不来
发表于 2010-12-12 22:15:46 | 显示全部楼层
有没有r6552的英文说明书?
发表于 2010-12-12 22:30:04 | 显示全部楼层
6551性能比3478差太多。
发表于 2010-12-12 23:09:26 | 显示全部楼层
乐于助人来了。顶顶
发表于 2010-12-13 07:59:47 | 显示全部楼层
不错,非常好的经验,请楼主再说一下“Err  CA”如何跳出,这样就是一个完整的资料贴了!
这个问题解决,可以让很多6551免去割肉分身之苦。
发表于 2010-12-13 08:14:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-13 09:47:59 | 显示全部楼层
引用第8楼jj3055于2010-12-13  07:59发表的  :
原提问帖已经也比较详细说明了如何跳出Err CA。
只有相信我去做了才知道我说的对不对,当然原帖结果正好说明了这一点。
这里重新复制一下:
15 发表于: 前天 22:39 , 编辑
我就先教大家一个土方法,比较狠---只有诚心自已用的才有机会跳出Err CA。。否则,后果自负,
请先检查你的电池电量充足。并在开机状态,就是Err CA显示下。将程序MCU(HD6XXX)复位。在本例中是第二图中Rom下面的DP40封装的MCU(HD6303RP)1-7,38-40,其他版本为周边围着铁皮的FP54封装的MCU(HD6303RF)1-9,50-54。搞冒烟的方法很多种,拿根示波探头或表笔,更甚可以用一根导线,划一下MCU。。。。。。。。。看看有没冒烟
说明书可以用下载软件下载。复制链接再下载既可。
R6551虽然是五位半表,性能不要说与3478比,就是比3468也差很多,所以涨不起来。所以我认为全配置成色好的也就值450。下次大家看到超过450的R6551不要疯着去抢就是了。理智点。----以上纯属个人意见,仅供JS参考
发表于 2010-12-13 10:21:54 | 显示全部楼层
我还是看不懂你如何跳出Err CA的方法,这个是解决该问题最关键的地方。
发表于 2010-12-13 10:59:42 | 显示全部楼层
引用第11楼jj3055于2010-12-13 10:21发表的 :
JJ是不是有很多这个表啊!naoki  jinma盯着呢
发表于 2010-12-13 11:08:13 | 显示全部楼层
有自定义这样的朋友,我真的很高兴。他是一个很乐意助人的好人,我的Err  CA就是他指点我搞定这问题的。
发表于 2010-12-13 11:51:01 | 显示全部楼层
引用第12楼enquireyhw于2010-12-13  10:59发表的  :
这种表我曾经有一个,但是也是因为ERR CA问题修不好被宰了,主要还是跳不出ERR CA。希望楼主能够详细讲解跳出ERR CA的方法和原理。让大家共享受益!
 楼主| 发表于 2010-12-13 14:33:20 | 显示全部楼层
引用第14楼jj3055于2010-12-13  11:51发表的  :
感谢大家信任。
R6551有两个MCU,我的做法只是将负责数字部分的MCU干扰复位,目的就是跳过启动先读取RAM中的校准值的步骤,当扰乱MCU复位时,显示屏可能会随机显示乱码,只要重开机后就能正常自检。等你再有R6651在手出问题的时候亲自试一下就明白了。纸上谈兵嘴说干了也没用不是。
下面两只就是我以前的表,当年找遍网络没人知道怎么搞。
Err CA
Err CA
Selfcheck OK
Selfcheck OK
Rest pins
Rest pins
我只是抛砖引玉,方法有很多种,上面只是一种。
发表于 2010-12-13 17:26:19 | 显示全部楼层
上一个贴的18楼说过R6551的"ERR CA”解决步骤。
要连续摁三个键,顺序是 [SHIFT]键、[CLEAR]键、[SHIFT]键。
发表于 2011-4-2 16:35:54 | 显示全部楼层
引用第16楼naoki于2010-12-13 17:26发表的 :
上一个贴的18楼说过R6551的解决步骤。
我的r6551"ERR CA”都试过了  还是跳不过  电池3.6v 确认有电
发表于 2011-4-2 16:41:38 | 显示全部楼层
引用第15楼自定义于2010-12-13 14:33发表的 :
感谢大家信任。
请问具体如何操作
发表于 2011-4-2 18:36:58 | 显示全部楼层
好文
发表于 2011-4-2 20:10:26 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-7 10:05:37 | 显示全部楼层
R6551的"ERR CA”解决了还有其他故障。所有档位都没响应 显示“OL”
发表于 2011-5-19 16:14:42 | 显示全部楼层
[s:25]占位!
发表于 2012-3-9 20:45:09 | 显示全部楼层
学习.............
发表于 2012-6-12 13:12:58 | 显示全部楼层
记号一下
