查看: 1135|回复: 0
懂1602液晶屏的兄弟帮帮忙
发表于 2013-10-16 12:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一台ARRAY电子负载,液晶屏坏了,换了一片1602,显示的字符是倒的,有没有办法掉过来啊,试过屏板子上的3个跳线,怎么组合都没用
如图
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2013-10-16 12:04:25 | 显示全部楼层
实在没法就只能接线了
 楼主| 发表于 2013-10-16 12:08:38 | 显示全部楼层
下面是原机屏
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2013-10-16 12:57:06 | 显示全部楼层
飞线吧 没有办法
发表于 2013-10-16 13:16:23 | 显示全部楼层
不是屏问题,重新买个一个吧,买到对口的为止
发表于 2013-10-16 13:17:35 | 显示全部楼层
因为你这个屏布线和这个机器的不一样,你按你的新买的屏装上去数据肯定是反的,所以要么就是飞线,要么就是重新找一个
发表于 2013-10-16 13:18:17 | 显示全部楼层
只能改驱动程序(不过还挺复杂),或者拆开1602,内部飞线。
发表于 2013-10-16 13:39:39 | 显示全部楼层
倒过来装能装吗?能装的话用排线连就行了
 楼主| 发表于 2013-10-16 13:42:30 | 显示全部楼层
看来只能飞线了,谢谢LS兄弟
发表于 2013-10-16 13:43:34 | 显示全部楼层
是倒过来而已,其它正常吧?
如果是这样,就焊排线,倒过来装就可以了
发表于 2013-10-16 14:32:09 | 显示全部楼层
原装的是1602B,你这换上的是1602A,只好飞线,或者另购B型
发表于 2013-10-16 14:42:39 | 显示全部楼层
上taobao再买,排线位置有好几种的
发表于 2013-10-16 15:41:07 | 显示全部楼层
既然显示内容正常,只是倒置,说明机器驱动是好的,LCD控制器也兼容,只是LCD接口位置不合适
发表于 2013-10-16 15:42:43 | 显示全部楼层
看准型号再买。
发表于 2013-10-16 20:39:52 | 显示全部楼层
我擦,真是笑掉大牙
你们写过程序吗?
发表于 2013-10-16 20:53:30 | 显示全部楼层
这个改程序改不了,1602是直接送字母代码的,不是送点阵数据,所以除了换液晶,没有其他办法
发表于 2013-10-16 22:00:04 | 显示全部楼层
一乐有,再买一个吧
 楼主| 发表于 2013-10-16 22:10:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位兄弟,看来是买错了,飞线吧
发表于 2013-10-16 22:46:23 | 显示全部楼层
我见到两个都是1602A
发表于 2013-10-16 22:52:17 | 显示全部楼层
lcd1602有插针在上和插针在下两种的  线序是一样的 你这个应该是插针的位置不对
发表于 2013-10-17 08:09:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你意思是原12345678换成87654321?
发表于 2013-10-19 20:39:54 | 显示全部楼层
只好飞线
发表于 2015-5-5 16:42:48 | 显示全部楼层
可能与我购得一批货,我的屏还能显示将就能用没有换,您有没有试试将新购的屏玻璃装到原装屏电路板上呢?
发表于 2015-6-6 23:44:30 | 显示全部楼层
http://baike.baidu.com/link?url=C8J9T-SNXd9QW2NdOREHZjYWVdOJ40-5uZHzEXn8ArJpEiyXjsdftMh2SYR0DqZGHCURYBgGlV8N79ZNj8P0CK
