查看: 1009|回复: 0
用6.5位万用表测噪声来筛选电阻是否可行?
发表于 2013-10-16 10:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭了个399的基准,发现噪声比较大,有100uv左右,用6.5位的k2000中速挡,不用数字滤波,测分压电阻,发现电阻本身的噪声比较大。闲着没事,测了手头的一堆电阻,精度有0.01%、0.02%、0.05%、0.1%、0.5%、1%、5%,同个牌子或相同精度的电阻噪声相差也比较大,有的跳后面两位,有的跳最后一位的相邻两个字,有的0.1%精度的噪声还不如5%,有几只1%的红袍电阻反而最后一位相邻数字跳的很缓慢。请教一下,是不是如果要求短稳的情况下,可以用这种方式筛选分压电阻,选用噪声小的就可以解决短稳时分压电阻引起的基准噪声?望各位老大赐教!
发表于 2013-10-16 10:42:01 | 显示全部楼层
论坛上好像有高手发过有关电阻筛选帖子,你不防看下很有收益!
 楼主| 发表于 2013-10-16 10:42:33 | 显示全部楼层
谢谢!我想请教的是如果只要求短稳的话,对分压电阻是否可以不考虑牌子和精度,只要选噪声低的就有效果?
发表于 2013-10-16 10:43:44 | 显示全部楼层
电阻在电路上产生的噪声,最大影响因素是流经电阻电流的大小。
选取分压电阻的阻值范围,成为影响升压后噪声的条件。
发表于 2013-10-16 10:45:24 | 显示全部楼层
如果被测电阻为0,结果如何?
 楼主| 发表于 2013-10-16 10:46:54 | 显示全部楼层
选取分压电阻的阻值范围,成为影响升压后噪 ...
同样的测试条件下,用6.5位表来选噪声低的电阻是否有效果?
 楼主| 发表于 2013-10-16 10:48:02 | 显示全部楼层
shichen717 发表于 2013-10-16 10:45
如果被测电阻为0,结果如何?
那是表本身和表线的噪声吧?
发表于 2013-10-16 10:52:30 | 显示全部楼层
同样品牌型号电阻,噪音差距不会大的。除非某一只已经是病态。
另一种不能排除的因素是接触点热电势。
 楼主| 发表于 2013-10-16 10:56:29 | 显示全部楼层
另一种不能排除的因素是接触点热电势。
哦,谢谢!同样的表、同样的表线,如果噪声大,不管是热电势还是电阻本身的问题是不是能做个初步的筛选,避免只相信品牌或精度而引起的问题?
发表于 2013-10-16 11:05:56 | 显示全部楼层
浪迹天涯 发表于 2013-10-16 10:48
那是表本身和表线的噪声吧?
先测量一下看看。
如果电阻为0有噪声,如何判定电阻不为0的噪声?
测量电阻噪声需要给定带宽。
金属膜电阻的白噪声在给定带宽内可以计算,只与阻值有关,因此相同阻值的不同电阻噪声RMS值应该相同,这是早期白噪声发生器的基本原理。
半导体性质的碳膜电阻有大量1/f噪声,集中在10Hz以下的低频段,1/f噪声与工艺高度相关并与白噪声混合。
Keithley 2000的中速档也不能说明问题,要看噪声,需要高速档不开滤波器。但那个读数人力基本不可读。
金属膜、金属箔电阻只有白噪声,白噪声RMS值为sqrt(4kTRB),峰峰值为RMS值的6.6倍,如果相同阻值的噪声不同,则:
1. 可能噪声较大的是碳膜电阻。
2. 测量系统不合理,测量电缆过长,无屏蔽或绞编。
3. 测量电缆引入的空间干扰,主要是磁场干扰,随测量电缆的位置和方位而变化。
4. 人体接触被测电阻(不限于接触电极,电阻体的绝缘漆也不可接触)。
 楼主| 发表于 2013-10-16 11:08:20 | 显示全部楼层
shichen717 发表于 2013-10-16 11:05
先测量一下看看。
非常感谢!
发表于 2013-10-16 15:05:01 | 显示全部楼层
电阻的温度系数大,在温度不稳定场合下也会表现出低频、超低频噪声。
 楼主| 发表于 2013-10-16 15:16:26 | 显示全部楼层
在相同环境下,还是有可比性的,温度系数大的电阻说明也不适用于分压电阻。原来对电阻的噪声没概念,试了才知道同样的电阻差别还是有的,发现从老的万用表拆的几只大红袍电阻的噪声都很小,精度偏差也还在范围内,比新买的塑壳电阻好像噪声还小,是不是经过长期老化后性能有所改善?
发表于 2013-10-16 15:42:37 | 显示全部楼层
阻值、体积、额定功率和实际功耗、封装型式、装配型式的不同,会产生不同的温升,气流扰动造成本体的温度波动幅度也有可能有较大差异。若用万用表低速采集得到,这个影响无法排除。用测AC宽频电压(下限频率10Hz以上吧)的方法比较噪声水平会更靠谱。
 楼主| 发表于 2013-10-16 16:36:22 | 显示全部楼层
youngliu 发表于 2013-10-16 15:42
阻值、体积、额定功率和实际功耗、封装型式、装配型式的不同,会产生不同的温升,气流扰动造成本体的温度波 ...
哦。谢谢!
发表于 2013-10-17 21:56:33 | 显示全部楼层
筛选电阻是个考验耐心的活儿,每个电阻都要先连接稳定一段时间后才能进行读数。读数也要取多个值取平均或取方均根,无法一蹴而就。
 楼主| 发表于 2013-10-17 22:11:24 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2013-10-17 21:56
筛选电阻是个考验耐心的活儿,每个电阻都要先连接稳定一段时间后才能进行读数。读数也要取多个值取平均或取 ...
谢谢!
发表于 2013-10-22 21:12:47 | 显示全部楼层
想测量热噪声,用此文方法试试
http://wenku.baidu.com/view/62f4873c0912a21614792996.html
发表于 2013-10-22 21:19:51 | 显示全部楼层
白噪声(热噪声)比较小的,uV或nV,你搞出100uV,不是电阻热噪声的问题。也许电路没有设计好,或者某些器件的1/f噪声太大。比较重的电阻,坐得稳,噪声小。比如,风吹它,体温变化不明显,漂得也少。
 楼主| 发表于 2013-10-22 21:44:38 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2013-10-22 21:19
白噪声(热噪声)比较小的,uV或nV,你搞出100uV,不是电阻热噪声的问题。也许电路没有设计好,或者某些器件 ...
谢谢!
