查看: 800|回复: 0
HP3562A坏了
发表于 2013-10-15 20:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的3562A不工作了。开机时屏幕显示“read contents on HP-IB address 20"
键盘灯全亮,按任意一个键时显示器就没有显示了。
A2 CPU板的测试发光管从左到右依次为:灭,灭,亮,灭   -   亮,亮,灭,亮。看维修手册好像是说ROM的高位芯片坏了。有熟悉此机的朋友帮忙看看是不是这个原因或是其他原因,怎么解决。谢谢了。
发表于 2013-10-16 08:37:03 | 显示全部楼层
可以找其他机器的CPU板换上去看看,如果正常,就确定只有CPU板有问题。
ROM的高位芯片坏,这不是已经说的很明白?
找个新的ROM,重新写软件进去,然后更换。
发表于 2013-10-16 10:17:04 | 显示全部楼层
你在看下 显示 HP-IB address 20 是不是连接GPIB啊。。。。
发表于 2013-10-16 12:19:46 | 显示全部楼层
这个故障好像是GPIB口连有控制设备 如电脑等。仪器处于外控状态,把外围设备去掉,如果还出现此故障,就应该是主板的问题。
 楼主| 发表于 2013-10-16 16:30:20 | 显示全部楼层
谢谢各位回答哦,GPIB口没有连接电脑。继续啦
 楼主| 发表于 2013-10-20 21:51:26 | 显示全部楼层
哪位朋友有HP3562A或是HP3563A频谱仪中A3电路板的图纸,官网下的维修手册里没这份图。谢谢
发表于 2021-9-12 09:40:34 | 显示全部楼层
这位兄弟,根据LED显示的代码,二进制是00101101, 转为十六进制是2D, 根据手册说明是对应的A3板高位ROM U214芯片坏了,可以从网上下载该ROM的源文件然后写入新的芯片里替换掉坏的。
新的芯片是27256或27C256之类的EPROM, 32K,可以用可擦除的芯片代替。
建议替换的时候,拆焊要非常小心,电路板是4层,很容易损坏,最好拆除芯片后焊上插座,这样以后更换芯片就方便多了。
