查看: 2532|回复: 0
罗德与施瓦茨 NGSM32/10 电源 3710A 电子负载
发表于 2013-10-13 18:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗德与施瓦茨 NGSM 32/10 线性电源,0-18V 10A(20A) 0-32V 5A(10A),这个电源还是比较牛的,功能也比较多,电流显示也很强大,能显示瞬间最大电流,200毫安档0.1mA显示精度,CC CV 过流切断输出,飞梭调节,好像还能当信号发生器用(我不会用),唯一缺陷就是表头显示不太稳(通病),会跳字(大部分时间上下跳1个字,有时2个)。
这台面板成色还可以,缺机脚,保险丝冒,提手两边有锈,里面的GPIB接口板可能换过,稳定时间稍长(大概3-4分钟,开机输出电压偏高大概0.04V 末位4个字,电流表显示-0.08A 电流表反向2个字2个字跳的,譬如0.00A -0.02A -0.04A -0.06A),其他基本正常,精度已校正,800元不包邮。
 楼主| 发表于 2013-10-13 18:47:25 | 显示全部楼层
ARRAY 3710A  150W电子负载,使用都正常(精度不包),580元不包邮。
发表于 2013-10-13 18:56:23 | 显示全部楼层
电子负载不错,超值。
发表于 2013-10-13 19:01:10 | 显示全部楼层
漂亮的电源!记号笔写的230这里好像有问题。另外,到底“0-18V 10A(20A) 0-32V 5A(10A)”是什么意思?面板上好像没有电流双倍选项啊。究竟是180W的输出还是360W的输出啊?后面的DC保险丝没有了还能正常使用吗?
 楼主| 发表于 2013-10-13 19:05:11 | 显示全部楼层
ttkx 发表于 2013-10-13 19:01
漂亮的电源!记号笔写的230这里好像有问题。另外,到底“0-18V 10A(20A) 0-32V 5A(10A)”是什么意思? ...
按说明书的说法,18V 20A时5分钟 10A是长时间的带载电流,32V时亦相同,没有后面的保险丝没有输出。
发表于 2013-10-13 19:13:47 | 显示全部楼层
电子负载屏上的是划痕还是裂纹?
 楼主| 发表于 2013-10-13 19:15:02 | 显示全部楼层
雨也燃 发表于 2013-10-13 19:13
电子负载屏上的是划痕还是裂纹?
划痕。
发表于 2013-10-13 19:15:57 | 显示全部楼层
这个R/S的电源上次在楼主这买了一个,真心不错!!!
这个电源是如果设定到0-18V电流就可以0-20A;如果设定0-32V可调,电流就是0-10A可调。
另外可以设定好电流和电压分别存储到6个快捷键上,需要的时候只需要按下提取再按下相应的数字就可以直接到你事先存储好的电流和电压了。
而且还可以显示MA极的电流。10A(20A)的电源能显示MA的非常少。
下面的一排小绿灯可以显示电压波动程度的大小。
在发生短路或过载的时候电源的蜂鸣器会发出声音,而且可以设定短路或过载时是恒流输出还是断开输出端,保护非常可靠。
 楼主| 发表于 2013-10-13 19:19:13 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-13 19:27:13 | 显示全部楼层
哦,这样的话,功率还是小了点。
发表于 2013-10-13 20:19:04 | 显示全部楼层
上电子负载测试图及内部图
发表于 2013-10-13 20:43:58 | 显示全部楼层
电源好像修过啊
发表于 2013-10-13 20:57:01 | 显示全部楼层
打个包收了
 楼主| 发表于 2013-10-13 20:58:06 | 显示全部楼层
确认,封贴。
 楼主| 发表于 2013-10-15 12:11:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-15 12:12:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-15 14:23:51 | 显示全部楼层
能共享下说明书么
 楼主| 发表于 2013-10-15 15:06:23 | 显示全部楼层
wudecao 发表于 2013-10-15 14:23
能共享下说明书么
我也没有。
发表于 2013-10-15 17:49:42 | 显示全部楼层
我也买了个这个,还不带gpib,电源不错,波形输出也不错,就是电流显示那里有底数,比如电源输出500mA
显示大概是460mA左右,固定的,不知道怎么调整;厂家的资料很少。
发表于 2013-10-29 23:19:55 | 显示全部楼层
显示 ...
请教这个波形怎么设置输出的?我折腾半天波形功能还不会玩
发表于 2013-10-29 23:25:47 | 显示全部楼层
显示 ...
同问如何波形,另外这个机器怎么校准呢。
