查看: 942|回复: 0
开贴评 FLUKE 289
发表于 2010-12-11 21:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为FLUKE 正在生产的最高级手持万用表 289 是让我欢喜 让我愁
因为前阵子因为研发项目手头紧 出了多年的伴侣 FLUKE  87-III 和179 其实我挺喜欢87-III的,除了电容档有点鸡肋 (测不了大电容 )剩下的貌似没什么不好,手上剩下787独挑大梁 感觉缺个大电流档 而且没模拟条看不习惯,就一直琢磨哪天再收个好表 其实吧 比87-III再好 也就剩下屈指可数的几个型号了 87-V 187/189 287/289 789 867B 了
论精度 18X 28X 867B 指标都差不多。论功能187/189 没有其他几款多 但是经典地位不可动摇 可惜停产多时 库存就算有价格也没有优势。867B  我一直认为是FLUKE手持表的老大 看着气派 有1M示波器功能和元件伏安特性在线测试 可惜这个也停产多时 而且二手价格一直居高不下。至于789 和787大同小异 就不考虑了。最后只能瞄上289 虽然 我一直觉得289的体型对于手持表来说有点过大了。想想强大的记录功能 算了就买了全新的289  到手我才发现 表不是一点点大。 高度已经超过了123 了 就是比123瘦一点,想想FLUKE的 广告 把123和289 玩在股掌之中 看来是我的手太小了。
扯了一大堆 说说289的优缺点吧
优点:
1 0.025%的基本精度 算是FLUKE手持表的最高精度了
2 点阵LCD屏 显示比较丰富 而且主副参数能同时显示
3 测试范围和功能,基本都全了 除了看波形
缺点:
1 我不知道为什么 我看289的屏对比度不是很高 调了对比度还是不如其他的FLUKE手持表清楚(照片证明不是我眼花)
2 外形偏大 我可以理解 放6节5号电池 我也可以接受 但是表笔插槽位置太低了 我喜欢竖着表 太垂直表笔线容易压到
3 开机太慢 8秒 这个我知道很多人不能忍受
4 功能调用复杂了 比如切换交直流电流这样基本的功能 要先按F1打开菜单 Orz
5 有测温功能 竟然出厂没配热电偶
好吧随便拍几张图
发表于 2010-12-11 21:13:09 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-11 21:20:46 | 显示全部楼层
手气真好。
发表于 2010-12-11 21:29:25 | 显示全部楼层
优点不如缺点多。
发表于 2010-12-11 21:32:04 | 显示全部楼层
最大缺点没说,价格太高了!
发表于 2010-12-11 21:39:50 | 显示全部楼层
同意楼上意见
 楼主| 发表于 2010-12-11 21:45:18 | 显示全部楼层
引用第4楼yjm2000于2010-12-11 21:32发表的 :
最大缺点没说,价格太高了!
189 当年开卖比289还贵 867B当年的价格在1W左右 787和789 也都比289贵 在FLUKE家族里 289因为量大 价格还不算离谱的
发表于 2010-12-11 21:47:47 | 显示全部楼层
这个表功能性能都不错,虽然大了些。50 ohm档对低电阻测试还是很有用,287就少了这功能
 楼主| 发表于 2010-12-11 21:50:01 | 显示全部楼层
回 7楼(weixsh) 的帖子
低电阻 我还是觉得同惠TH2821A电桥好 4线开尔文测试 比289的2线测试靠谱
回复 支持 1 反对 0
发表于 2010-12-11 22:17:41 | 显示全部楼层
不知全新的要多少钱?
发表于 2010-12-11 22:21:17 | 显示全部楼层
对比度的话,和点阵显示有关,应该不算缺点。开机慢,和289的智能程度有关。
发表于 2010-12-11 22:24:02 | 显示全部楼层
Re:回 7楼(weixsh) 的帖子
引用第8楼卓轩于2010-12-11  21:50发表的 回 7楼(weixsh) 的帖子 :
那是!!就算34401A的两线电阻档在低电阻也比同惠2821的电阻档差得远
发表于 2010-12-11 22:51:48 | 显示全部楼层
289我用了一段时间了,同意楼主的评价,缺点我再加一条:电池多、耗电厉害,不低碳。
 楼主| 发表于 2010-12-11 22:56:35 | 显示全部楼层
回 12楼(lymex) 的帖子
哇 老大回帖 不甚荣幸
我看不清 就只能开背光 低碳估计就没办法了
发表于 2010-12-12 00:06:07 | 显示全部楼层
我觉得二手 187.189 用用满实惠的
校准下就可
发表于 2010-12-12 00:45:26 | 显示全部楼层
啥缺点都能接受,就是对比度差,实在难受,在室内都要开背光才好用。
申明,这不是视力的问题,俺的视力目前良好。
289我目前主要用采集功能,看看波形,分析下趋势,对工作很有帮助。
发表于 2010-12-12 09:38:19 | 显示全部楼层
引用第14楼wooz于2010-12-12 00:06发表的 :
校准下就可
9494,刚弄个8025B,下个目标18X
发表于 2010-12-12 10:49:19 | 显示全部楼层
289电量消耗太大
发表于 2010-12-12 13:33:11 | 显示全部楼层
我看楼主说的这些都不是缺点,一个厂家每个时代设计的主流表(不是精简的一类)都是在原来表的基础上改进的。Fluke189和Fluke289相比,就好比彩电里面的模拟机和总线机的差别。289的功能多,操作菜单人机界面比较合理,使用还是挺方便的,我在没有说明书的情况下都学会了操作。另外289使用电池的宽容度也比189的宽多了,289用充电电池与碱性电池没区别,189你用充电电池试试,电压稍微低点就不工作了,289这方面是由很大改进的。
发表于 2010-12-12 15:12:59 | 显示全部楼层
fluke手持机的功耗就是大(除了纯万用表),他的725的静态电流达到70mA以上,我重新设计之后降到了五分之一以下。主要原因是他们的设计太保守,方案过于老旧。
 楼主| 发表于 2010-12-13 00:02:49 | 显示全部楼层
引用第19楼a-fly于2010-12-12  15:12发表的  :fluke手持机的功耗就是大(除了纯万用表),他的725的静态电流达到70mA以上,我重新设计之后降到了五分之一以下。主要原因是他们的设计太保守,方案过于老旧。
楼上是怎么搞725的?有兴趣了解:)
发表于 2010-12-13 09:18:04 | 显示全部楼层
其实287/289就是187/189的升级版,区别大致有以下几点:
1,屏幕由字符型改成点阵式;
2,带所谓的趋势捕获功能,可以脱离PC机;
3,电容测量量程翻倍;
4,增加小电阻 (Lo-Ohm)测量;
5,增加导航功能;
6,电池由4节换成6节,耗电量增加不少。
   个人觉得,虽然187/189已经停产,但是该表的社会保有量还是一个很大的基数,性能可圈可点。287/289的基本量程的精度依然没有超越187/189。偶就是入了二手的189,精度依然在允差之内,开机很迅速,电阻测量速度超快,其它测量也不逊色,令偶手中其它表黯然失色。
发表于 2010-12-13 10:27:13 | 显示全部楼层
我的289到手了,可惜是289c,后背写着:中国组装。性能方面还没仔细看
 楼主| 发表于 2010-12-13 12:03:35 | 显示全部楼层
引用第22楼bear375于2010-12-13 10:27发表的 :
请楼上上图 289都开始中国组装了
发表于 2010-12-13 12:27:39 | 显示全部楼层
引用第23楼卓轩于2010-12-13  12:03发表的  :
请楼上上图 289都开始中国组装了
就是,第一次听说呢。上图大家开开眼界嘛。没听说289C的消息啊。
发表于 2010-12-14 15:52:47 | 显示全部楼层
看看国产的fluke289
 楼主| 发表于 2010-12-14 19:32:50 | 显示全部楼层
引用第25楼bear375于2010-12-14 15:52发表的 :
看看国产的fluke289
性能有变化吗?
发表于 2010-12-14 22:09:25 | 显示全部楼层
不是吧?289都在中国组装了?还好我的是made in USA的,哈哈!!
发表于 2010-12-15 08:06:50 | 显示全部楼层
面扳印字确实有点差别。
发表于 2010-12-15 08:08:37 | 显示全部楼层
后板也不一样,不懂里边是啥了。
