查看: 1528|回复: 0
R6551台表开机代码求助!
发表于 2010-12-11 18:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这表一开始可以用的,后来自己手多,拆了D02294-07那个IC就出现代码:E。。CA了
发表于 2010-12-11 18:06:40 | 显示全部楼层
校准数据丢了,重新校准吧
 楼主| 发表于 2010-12-11 18:14:10 | 显示全部楼层
回 1楼(zjinkui) 的帖子
要怎么操作?可以教教我吗
发表于 2010-12-11 20:06:30 | 显示全部楼层
是得校准了.要出吗?
 楼主| 发表于 2010-12-11 20:09:35 | 显示全部楼层
回 3楼(naoki) 的帖子
不想出,想求助搞好,可以帮忙吗?
发表于 2010-12-11 20:19:12 | 显示全部楼层
和R6847,R6450的校准差不多的。
发表于 2010-12-11 20:27:48 | 显示全部楼层
至今为止,没有看到过把这个问题修好过的
发表于 2010-12-11 20:36:07 | 显示全部楼层
你可以到这里,下个说明书研究一下,应该不是什么大问题
发表于 2010-12-11 20:41:03 | 显示全部楼层
我就搞定过两台Err CA的。坛上的LM也搞定过哦,我想还不止呢。楼主这个6551是另外一个版本,MCU用的是DIP40的封装,另外不是你拨了ROM就出现Err CA,而是你的电池有一端已经烂断了,RAM失电,所以才导致校准数据丢失。因此一上电初始自检就过不去。明白了吧。修理这个要一定理论基础的。因为坛上JS太多了,具体的就靠你自已了。
发表于 2010-12-11 21:07:33 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-11 21:08:10 | 显示全部楼层
http://adcmt-e.com/techinfo/manual/PDF/
上面这个网址下说明书
发表于 2010-12-11 21:08:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-11 21:16:42 | 显示全部楼层
说明书中有提到:
Err CA 是:备份RAM的校准数据错误(校验错误)
你可以按楼上说的:
1、先检查后备电池有电吗?(我的正常电池是3.7V)
2、更换电池,或者连接好线。
3、按说明书试着校准(不一定要很准,先试试)
4、如果执行校准后,能恢复,再准确的校准。
希望有经验的人能给点实用的建议,不要隔岸观火……
希望这个坛是技术上互通有无,而不只是商人的渠道
发表于 2010-12-11 21:30:43 | 显示全部楼层
我的一台也一样了,就是在芯片上面按了几下。电池电压正常
发表于 2010-12-11 22:39:33 | 显示全部楼层
大家都认同一台坏表的价格和一台好表的价格就差很多,一个状态一个价。
如果你还想低价淘宝,捡个漏什么的。。。如果你不是出于想修好坏的表再去卖掉
我就先教大家一个土方法,比较狠---只有诚心自已用的才有机会跳出Err CA。。否则,后果自负,
请先检查你的电池电量充足。并在开机状态,就是Err CA显示下。将程序MCU(HD6XXX)复位。在本例中是第二图中Rom下面的DP40封装的MCU(HD6303RP)1-7,38-40,其他版本为周边围着铁皮的FP54封装的MCU(HD6303RF)1-9,50-54。搞冒烟的方法很多种,拿根示波探头或表笔,更甚可以用一根导线,划一下MCU。。。。。。。。。看看有没冒烟
以上纯属玩玩,点到为止,风险自担,后果自负。
 楼主| 发表于 2010-12-11 22:40:04 | 显示全部楼层
回 5楼(naoki) 的帖子
重要的是怎么解决不在出现Err CA代码?
 楼主| 发表于 2010-12-11 22:41:54 | 显示全部楼层
回 8楼(自定义) 的帖子
哦,是电池断了一个脚,我焊回去了,量了一下电池3.67V,问题衣旧。
发表于 2010-12-11 23:00:31 | 显示全部楼层
Re:回 5楼(naoki) 的帖子
引用第16楼519619838于2010-12-11 22:40发表的 回 5楼(naoki) 的帖子 :
按 [SHIFT] -> [CLEAR] -> [SHIFT] 就可以了.然后再校准,当然电池先接上.
发表于 2010-12-11 23:01:32 | 显示全部楼层
电池电压应该还算正常,接下来就执行一次校准吧。
不过你也要看看电池有没有漏液,搞清楚为什么会断掉,避免以后再断。
发表于 2010-12-11 23:41:27 | 显示全部楼层
一个捡便宜的平台 VS  一个乐于助人的平台
发表于 2010-12-12 01:05:12 | 显示全部楼层
我就喜欢看一个乐于助人的平台,支持真正用表的人。
发表于 2010-12-12 07:53:54 | 显示全部楼层
谁把这个问题解决的详细步骤说一下,详细点,一步一步说.不要说大话.直到修好为止.
发表于 2010-12-12 09:29:46 | 显示全部楼层
引用第8楼自定义于2010-12-11  20:41发表的  :
他是大JS
发表于 2010-12-12 11:24:30 | 显示全部楼层
呵呵,又是6551。。。。。。。。。[s:29]不难
 楼主| 发表于 2010-12-12 16:31:03 | 显示全部楼层
Err  CA问题解决了,现在显示这样: 1111.jpg 请各位是怎么回事?
 楼主| 发表于 2010-12-12 17:37:14 | 显示全部楼层
回 8楼(自定义) 的帖子
发表于 2010-12-12 18:54:38 | 显示全部楼层
引用第23楼裕作于2010-12-12  09:29发表的  :
他是大JS
哈哈,我的目标就是大JS
发表于 2010-12-12 20:03:11 | 显示全部楼层
Re:回 8楼(自定义) 的帖子
引用第26楼519619838于2010-12-12  17:37发表的 回 8楼(自定义) 的帖子 :
再讲问一下这个问题,Err  CA问题解决了,现在显示这样
看这里R6551校准参考
很好,确认你现在开机自检正常了没。型号、版本、工频、等等,
如果正常自检正常而出现你现在的界面,你可以准备进入校准程序了。
首先,最好你下载一份手册:R6551 日文版使用说明书  R6551 英文版说明书
建议下英文的看。翻到第44页,确认你开机自检的步骤是正常的。
校准部份从97页开始,最好你自已先看一遍。大致的过程如下:
准备工作:
1.确认电压在正常范围在正确电压值内。----业余情况能正常开机就OK了。
2.环境温度20-26摄氏度内。温度85%,或更少----业余玩没这么精准,手册上是这样说的。
3.确保开机预热1小时以上。----重要。
4.校准仪器----你可以看手册上面。在99页。我就不喽嗦了,玩玩的话,精度先不要做要求。
校准方法:第100页
直流电压档一般需要5个量程,手册里有表格,你可以对照着了解一下各量程。
第一列表示测量的内容,第二列是范围,第三列是推荐输入的值,有三子列--零、全量程、十分之一量程。
举个例子:
VDC 即直流电压档,300mV量程,推荐值中,零=0 即短接两个接线柱;全量程输入300mV直流电压(你可以用简单稳压电压先试一下,等你熟悉校准的过程了,有机会再用高精度电压源校准);十分之一量程不需要校准。
其它各档基本上一样。你看表格就行了。
具体步骤在101页,我就做个简单的转译吧。
1.设置校准模式
在后面板找到CAL开关,按进去打开,这时显示屏显示的字符就会闪烁,表示当前已进入校准模式了。
在这个模式里,显示为五位半,NULL的操作功能是不启用的,采样率自动降为SLOW(慢)
2.设置校准功能
看前面板按键,你选哪一个功能就按下它,比如现要要校准直流电压,就按V DC这个按键。
3.设置校准的量程(范围)
可以用上下按键来选择量程-----DOWN和UP按键
4.校准每一个量程
1.上面的输入设置都已选择设置完成(功能和量程)
2.按SHIFT键,显示屏上可以修改值的那个数字将停止闪烁。一般先是第一位数字。---此部分最好参考手册结合你台表的现行状况操作。
3.按AUTO键,可以向右循环改变可以修改参数的字符位置。
4.按上、下键可以修改数值,第一位从3、2、1、0这样四个数字中周而复始修改。第二位到第五位可以从0-9的数字周而复始修改。
5.重复上面第3.4步骤,直到输入的值显示在显示屏上。
6.这时候你要将你准备好的“标准电压”接入台表。最好是你的电压与你刚才设的电压相一致,(你可以用另外一台比较准的表来测你的“标准电压”)再按SHIFT键执行校准程序。
7.当校准完成后,显示屏上的数字又会重新闪啊闪的。
5.取消校准模式
当然是把后面板上那个CAL开关关了,这时候表就返回到你校准之前的测量状态了。
6.如果在校准每一个量程期间想取消Shift模式,按一下NULL键既可,所有的数字又会全部闪啊闪的啦。
7.通过GPIB校准。-----这个就算了,你不一定有GPIB卡及线缆,有的话,自已啃手册吧。我就点到为止了。
实际上还是你自已亲自动手做一遍才有感觉,参考E文版的手册,上面也有图,你就不会怕校准失败,多搞几次终会搞定的。祝你玩得开心。
我发帖骗积分的
发表于 2010-12-12 20:18:11 | 显示全部楼层
报告!手册PDF网页打不开或者被删除了。
发表于 2010-12-12 20:42:11 | 显示全部楼层
Err6也搞定了?
胆大心细,慢慢来。
