查看: 624|回复: 0
福禄克F45出e9
发表于 2013-10-10 18:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克F45出e9,一台福禄克F45冷机开机时出现E9故障,测试电压读数偏低,比如9V电池读数为8.5这样,欧姆档短接显示为17欧这样,热机后趋于正常读数,开盖检查后发现有一厚膜(Z3)加热后马上正常,请哪位朋友帮忙有这个厚膜的,弄个来下。厚膜为8脚单列直插,上面有833921字样,如果谁要这机器也可以转让!谢谢
发表于 2013-10-10 18:53:28 | 显示全部楼层
上个图片吧
发表于 2013-10-10 20:52:17 | 显示全部楼层
F45没有什么厚膜, 那个直插小板是测量交流真有效用的,测直流时用不上.按你的情况看,可能是基准有问题,不妨测一下VR1,看看两端电压是否6.3V左右而且很稳定,如果这个正确就测一下TP1 TP2 之间的电压是不是1.1V左右而且很稳定. 测量值广泛出偏差而且热机冷机有差别,一般是基准有问题,针对此机则通常是稳压管VR1 不良,或者C15 漏电,导致TP1 TP2 间电压会飘. VR1 电路离直插小板很近,所以真正对热敏感的可能不是小板而是VR1 周边的电路.
 楼主| 发表于 2013-10-10 20:58:31 | 显示全部楼层
对仪器真不是太研究,安专家的提示方法看看,有进展了再回复!谢谢
发表于 2013-10-10 21:08:53 | 显示全部楼层
有把握修,没把握最好别下手,越修毛病越多的先例也不是没有
 楼主| 发表于 2013-10-10 21:21:10 | 显示全部楼层
把握是有的就是如果是什么比较难买的配件找不到那也没办法!
 楼主| 发表于 2013-10-10 21:28:30 | 显示全部楼层
[img][/img]
 楼主| 发表于 2013-10-10 21:35:36 | 显示全部楼层
图片看看吧
 楼主| 发表于 2013-10-10 21:52:10 | 显示全部楼层
安您的方法检测发现6.3基准很准。那两点的压1.1也很精确,不漂移,用烙铁小范围加热那个小板就正常了,有一个很奇怪的现象不知道是不是正常,就是用这个表测直流电压时,里头有一个继电器会卡卡的响几声,有时不会,有时没在使用它只要表的状态置于直流电压档就会偶尔哒哒响几下,很讨厌,
发表于 2013-10-11 01:28:35 | 显示全部楼层
xixidz 发表于 2013-10-10 21:52
安您的方法检测发现6.3基准很准。那两点的压1.1也很精确,不漂移,用烙铁小范围加热那个小板就正常了,有一 ...
问题匪夷所思. 建议你测量一下模拟芯片 的工作电压包括 VDD  VSS  -VAC  +VAC 正常值见维护手册.需要注意的是测量的时候,参考点必须是模拟部分的COMMON,不能是机壳或者GND,因为模拟部分的电源和数字部分是完全绝缘的. 要看看是不是加热小板前后这些关键的模拟电压发生了变化.
    至于测量和悬空表笔时继电器会响并不奇怪,很多高位表都会自动切换量程,只是测量一个固定直流电压时,不应有这个动作.
