查看: 490|回复: 0
福禄克PM3384B字符亮度低
发表于 2013-10-10 13:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请几天在论坛收了一台福禄克PM3384B,卖家说可以正常测试显示波形,但是没有字符。 今天收到货后通电试验发现其实有字符,但是要在比较暗的环境下才能看到。 正常光线是看不到的。 调节字符亮度旋钮,字符可以从无到有。  请教大家 这个故障要从何入手?
 楼主| 发表于 2013-10-10 13:39:01 | 显示全部楼层
还有就是这个示波器的亮度控制不是电位器,而是旋转编码开关。
 楼主| 发表于 2013-10-10 17:10:33 | 显示全部楼层
怎么没人帮我,  呜呜
发表于 2013-10-10 22:00:29 | 显示全部楼层
亮度不是可以调吗!字和波形的亮度 可以分开调的!我有台 PM3394B
 楼主| 发表于 2013-10-10 22:40:16 | 显示全部楼层
波形的亮度调节正常, 字符的亮度调到最大也要在很暗的环境下才看得到
发表于 2013-10-12 16:13:45 | 显示全部楼层
可以进入维修模式 然后单独调整的 我有台pm8830 就是这样处理的
 楼主| 发表于 2013-10-12 16:53:35 | 显示全部楼层
请问怎么进维修模式?  谢谢
