查看: 902|回复: 0
有谁见过这个放大器吗?
发表于 2010-12-10 22:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请看一下这种放大器。
是做微弱信号放大的,其性能如何。
有常用的可替代器件么?
介绍链接如下
http://www.emelectronics.co.uk/spec/A22.html
 楼主| 发表于 2010-12-10 22:22:14 | 显示全部楼层
自己坐沙发。不知道是不是该发在基准器件版里。
看介绍说噪音在nV级别。不知道和最高的8位半表比如何。
高位表里用得放大器也和这个类似吗?欢迎大家讨论。
发表于 2010-12-10 22:34:52 | 显示全部楼层
应该不错,你有?
发表于 2010-12-10 22:48:01 | 显示全部楼层
这不相当于一个纳伏表的前级放大了   加上个高位表   是不是可以DIY一个纳伏表了  呵呵   这东西哪里有卖的  搞一个回来  拆开看看
 楼主| 发表于 2010-12-10 23:05:17 | 显示全部楼层
我没有,在一个高精度测温仪表上看到的。
就在网上查了一下。图就是该公司提供的开发板。
一个英国的小公司。 该公司还提供几种纳伏表,皮安表等仪表。
网上介绍提供的那些参数我也不大懂。所以发上来向大家请教。
发表于 2010-12-10 23:11:46 | 显示全部楼层
刚找到老大的帖子   低电压/纳伏电压/低压测量 Low Voltage / Nano-Volt
这个公司做纳伏表的   怪不得这放大器指标这么高   看到后面的单位都蛮吓人的   什么纳伏  皮安之类的  现在接触的最好的运费  也不过微伏级的    人家能做出最牛逼的纳伏表  估计就是这种放大器是核心  还想搞一个回来拆开看看呢  估计就是有   也搞不起   搞的起  也舍不得拆了
发表于 2010-12-10 23:26:27 | 显示全部楼层
这放大器我查到过,一不小心收到了这家公司的nV计,可是比较老,没资料了,表性能很好。
发表于 2010-12-10 23:33:43 | 显示全部楼层
楼上的nV表是个宝。
这家公司的nV表很牛,可以说是最牛的,比Keithley还要牛得多,其nV表可以说是JVS做插值对比的标准装置。那个放大板应该也是不错的,就怕价格太高。
 楼主| 发表于 2010-12-10 23:35:17 | 显示全部楼层
我估计那个金属外壳里面包的内容就是象老大在他的帖子
“低电压/纳伏电压/低压测量 Low Voltage / Nano-Volt”
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=270
中所说的,是使用一些分离的分立JFET构筑起来的。
金属块的作用是屏蔽和均温吧。也许还象ltz1000那样有一个恒温电路。
发表于 2010-12-11 20:11:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-12 01:15:22 | 显示全部楼层
发了个email问了一下em公司,要到了datasheet和报价,248英镑,100以上可以打9折。
好贵啊。看来不是一般人玩的。富豪们有兴趣可以试一下。
A22 Data Sheet.pdf (225 KB, 下载次数: 57)
补充一下,em的最牛的表是P12,皮伏表。比N31还高。
发表于 2010-12-12 08:29:10 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-12 09:49:23 | 显示全部楼层
太贵了吧   看来纳伏级别的东西真的玩不起   248人民币吗  还可以普及一哈
 楼主| 发表于 2010-12-12 11:33:35 | 显示全部楼层
这个回复怎么单独发出来了啊,奇怪。
 楼主| 发表于 2010-12-12 01:14:33 | 显示全部楼层
Re:有谁见过这个放大器吗?
发了个email问了一下em公司,要到了datasheet和报价,248英镑,100以上可以打9折。好贵啊。
发表于 2010-12-12 12:22:36 | 显示全部楼层
引用第14楼src100于2010-12-12  11:33发表的  :
这个回复怎么单独发出来了啊,奇怪。
合并了!
 楼主| 发表于 2010-12-12 16:47:03 | 显示全部楼层
大家看看这个国内做的纳伏放大器NAM 01。
其实就是将这个A22的前一个型号 A19 集成在一个防水盒子里面了。而且PCB板的布局就和那个测试版完全一样啊。
NAM01 性能指标:
功率要求 +12 to 15 VDC, -12 to 15 VDC, 0 (接地), +/- 4 mA
原始偏差 小于等于 10 nV
温度补偿 最大 5 nV/K
噪声 10 nV 峰峰值
放大倍数 10.000 x (可调)
输出范围 +/- 7 VDC (最大)
+/- 2mA (最大)
输入范围 +/- 0.7 mV (最大)
响应时间 1 s
 楼主| 发表于 2010-12-26 15:49:36 | 显示全部楼层
回 16楼(src100) 的帖子
更正一下,这个不是国内做的。只是国内有代理。价格不详。
发表于 2018-3-12 21:30:32 | 显示全部楼层
好巧,居然把这个帖子搜出来了。
事隔八年,相信大家都不会再被这类所谓“皮伏表”迷惑。
EM的几款指零计和纳伏表,都是用变压器作前级。变压器放大之后再接FET放大器的。
这样做的好处是零点附近精度极好,坏处是线性度差。这就是所谓“指零计”的本质。
此外,用变压器输入,注定了交流阻抗很低。这类表宣传直流阻抗高,也是测量稳定之后阻抗逐渐升高,完美得符合缓冲电容充电的特征。
