返回列表 发新帖
楼主: zca123
为什么偏爱LT1013!
发表于 2013-10-9 23:13:25 | 显示全部楼层
zca123 发表于 2013-10-9 23:00
任意电平输出。跟那个自校准电压源的原理是差不多的。他是0~10v,我是正负2.5v。微调Dac输出的运放是系 ...
你是用的啥型号的DAC?
发表于 2013-10-9 23:20:54 | 显示全部楼层
不知道楼主把电池断开,2002显示的数值如何呢。uV的跳动,因素实在太多,还真么见到过nV级mpA失调,指标的运放资料
 楼主| 发表于 2013-10-10 09:27:29 | 显示全部楼层
mercyau 发表于 2013-10-9 23:20
不知道楼主把电池断开,2002显示的数值如何呢。uV的跳动,因素实在太多,还真么见到过nV级mpA失调,指标的 ...
短期0.5μV
 楼主| 发表于 2013-10-10 09:28:12 | 显示全部楼层
marshallemon 发表于 2013-10-9 23:13
你是用的啥型号的DAC?
ltc2641
 楼主| 发表于 2013-10-10 09:29:36 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2013-10-9 19:51
都有可能,本机的可能最大。任何精密仪器都有本底噪声,越是精密,本底噪声越明显,越不精密越稳定... ...
我看到坛子上有些表最后一位偶尔最后一字波动一下。我这边翻了几倍
 楼主| 发表于 2013-10-10 09:39:05 | 显示全部楼层
你的意思是不是由运放引起的?那噪声会来自哪里?
发表于 2013-10-10 09:48:54 | 显示全部楼层
输出数字有波动,毛病可能出在模拟部分环节,也可能出在DAC环节,甚至有可能是PCB布线问题引起。
如果没有查出哪里的问题,可以在软件中将输出数字进行一下处理,类似ADC中常用的方法即过取样,将每四次输出的数字进行一次统计平均后再输出到显示,这样可以增加一位等效的二进制位,提高显示稳定性。
 楼主| 发表于 2013-10-10 10:02:02 | 显示全部楼层
如果没 ...
34401的短接噪声是别人家的几倍
 楼主| 发表于 2013-10-10 10:10:37 | 显示全部楼层
如果没 ...
用AD8629做了一次电压跟随,噪声放大了5倍,达到2μV。
发表于 2013-10-10 10:14:02 | 显示全部楼层
2μV是有效值还是峰峰值,差别很大的。
 楼主| 发表于 2013-10-10 10:50:00 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2013-10-10 10:14
2μV是有效值还是峰峰值,差别很大的。
2002上,直接看的峰峰值。人工读数
发表于 2013-10-10 11:24:00 | 显示全部楼层
zca123 发表于 2013-10-10 10:50
2002上,直接看的峰峰值。人工读数
每隔两秒读一个数,连续读100个数,算它的标准差,就知道读数期间内的短稳/噪声是多少了。
顺便说一下,2μV真的不算啥。
 楼主| 发表于 2013-10-11 16:39:21 | 显示全部楼层
顺便说一下 ...
max44246的指标和手册上给出噪声测试图不是很好吗?怎么实际使用差那么多。另暗电流噪声不包含在等效输入噪声指标里吗?
发表于 2013-10-11 19:12:26 | 显示全部楼层
您可找找lymex关于低噪声运放的相关文章看看,有很多这方面的介绍。
 楼主| 发表于 2013-10-12 10:02:13 | 显示全部楼层
找了他的文集,没有看到相关资料
发表于 2013-12-27 13:05:44 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2013-10-9 10:08
LT1013、OPA2277这两种运放,对于电容性负载几乎都是无条件稳定,应用的适应面非常广。并且在同类运放中 ...
"LT1013、OPA2277这两种运放,对于电容性负载几乎都是无条件稳定"
这句话从何说起,看了两种运放的手册,OPA2277的确不错,unity gain 带 1500pF 电容负载相位裕量还有60度(15V双电压)。
LT1013 Unity gain 带 100pF 电容相位裕量40度(5V单电压)。加大负载电容不可能无条件稳定的哦~
发表于 2013-12-27 16:34:57 | 显示全部楼层
这句话从何说起,看了两种运放的手册 ...
您实际使用过、测试过没有?
发表于 2013-12-27 22:54:15 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2013-12-27 16:34
您实际使用过、测试过没有?
没有,但是根据理论及电子设计实践经验,运放构成的负反馈电路做到带电容负载无条件稳定是不可能的。所以当我在帖子里看到你的说法简直惊呆了^_^请注意这里说的电容负载是指小值瓷片电容(一般运放带宽内接近纯电容),因为一般电解电容(包括鉭电容)由于有较大ESR的影响,相当于一个滞后校正网络,选择合理的话其实改善了稳定性(但是实践中几乎没有这种用法)。所以有时候运放输出直接带一个微法以上数量级的电解是稳定的,但是并联上个nF的瓷片立马振荡。
发表于 2013-12-28 07:47:16 | 显示全部楼层
wangqi 发表于 2013-12-27 22:54
没有,但是根据理论及电子设计实践经验,运放构成的负反馈电路做到带电容负载无条件稳定是不可能的。所以 ...
您惊呆很正常,我的应用中这种稳定很普遍,电容负载达到几千pF不是问题,LT1012等带1~10uF的独石都不产生振荡,您说是怎么回事?
其实只要关注datasheet中的一个重要说明就明白了:“单位增益稳定”。
发表于 2013-12-28 08:21:49 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2013-12-28 07:47
您惊呆很正常,我的应用中这种稳定很普遍,电容负载达到几千pF不是问题,LT1012等带1~10uF的独石都不产生 ...
“单位增益稳定”是有负载电容条件的。精密运放能带nf级电容的已经很了不起,更不用说是负载电容无条件稳定。
我回贴只是提醒其他坛友,没有什么带电容负载无条件稳定的运放而已。
运放输出尽量避免电容负载应该作为设计的准则,要是电容负载无法避免,需要考虑设计补偿网络,提高相位裕量。
发表于 2013-12-28 09:28:31 | 显示全部楼层
wangqi 发表于 2013-12-28 08:21
“单位增益稳定”是有负载电容条件的。精密运放能带nf级电容的已经很了不起,更不用说是负载电容无条件稳 ...
如果您注意到我在“无条件稳定”之前还有个“几乎”的前导词,就应知道我说的不是绝对的。
发表于 2013-12-28 14:20:36 | 显示全部楼层
MAX44246的斩波频率约60kHz,参见手册第7页第一个图。
用MAX44246有噪声,但未说明测量带宽,结论不足可信,加上10Hz滤波器应可消除。
发表于 2014-7-25 09:58:42 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2014-7-25 12:36:09 | 显示全部楼层
要换lt1013吗?试试op297  ,adi说肯定比1013强!!至于强多少,自己去看
