查看: 680|回复: 0
给FLUKE 8050A加背光杯具后改LED显示了
发表于 2010-12-9 22:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
给FLUKE 8050A加背光,搽除背胶时,一手持LCD,一手持棉球,结果失手掉地上,正好位于阳台的瓷砖地面,LCD摔坏了2只角,背光加好了,但LCD杯具了,显示成这样:
因LCD本来就有2个雀斑,索性改成LED。
先搭个架子:
接上飞线,都用硅胶线和特富龙线,耐高温,方便烙铁深入焊接。
看多了红色LED数码管,这次用黄绿色LED数码管
最后的效果,测量5V基准
发表于 2010-12-9 22:07:16 | 显示全部楼层
又多一个高手
发表于 2010-12-9 22:14:29 | 显示全部楼层
加多块虑光片会好看点~~
发表于 2010-12-9 22:15:52 | 显示全部楼层
不错,蛮漂亮,加滤光片就更好看了!
发表于 2010-12-9 22:17:28 | 显示全部楼层
漂亮!
发表于 2010-12-9 22:20:50 | 显示全部楼层
红绿蓝色数码字 绿色最耐看
 楼主| 发表于 2010-12-9 22:21:25 | 显示全部楼层
是啊,还没来得及加滤光片。手头上没啥合适的滤光片,打算用一个做资料封皮的毛片。
发表于 2010-12-9 22:50:13 | 显示全部楼层
高手出现了
发表于 2010-12-9 23:05:53 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-9 23:19:56 | 显示全部楼层
以前也想改LED,后来机子卖掉了。
发表于 2010-12-9 23:58:38 | 显示全部楼层
高手就是这样练成的
发表于 2010-12-10 00:28:42 | 显示全部楼层
高手
发表于 2010-12-10 00:31:26 | 显示全部楼层
漂亮!
发表于 2010-12-10 00:37:41 | 显示全部楼层
杯具在高手的手中硬是变成了洗具。
发表于 2010-12-10 03:20:31 | 显示全部楼层
高手啊
不过也庆幸,这LCD不是多COM复用的。
发表于 2010-12-10 07:58:15 | 显示全部楼层
高,实在是高啊!
发表于 2010-12-10 08:35:25 | 显示全部楼层
楼主LED的应用真是出神入化啊
发表于 2010-12-10 08:39:16 | 显示全部楼层
不用加驱动?直接飞线就搞定?
发表于 2010-12-10 09:04:42 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-10 09:44:20 | 显示全部楼层
不错,顶一个。绿色的挺养眼,我就有一台利达的台式表,也是绿色LED的,感觉比红色的好看多了。
发表于 2010-12-10 09:50:19 | 显示全部楼层
我的8642也是这样损坏的
这下反而比原来好看了.加一个滤光板就完美了
 楼主| 发表于 2010-12-10 10:09:17 | 显示全部楼层
高手另有其人,原创是一个不知名的老外。我是按照手电大家谈论坛上转贴的资料改的。
转贴地址:http://www.shoudian.com/thread-124965-1-1.html
原文是英文的,这个帖子用翻译软件翻译了一下,效果太差了。
里面有2张图很有用,一张是原理图
一张是改动用图
大致是这样的:
8050A的通病是LCD无背光,容易老化,故换成LED数码管显示。
原板上驱动IC U10~U16是CD4054、CD4056,提供9ma驱动电流一点问题都没有,足够直接驱动LED数码管。数码管的笔段加上2k2(黄绿色LED需要更大电流,所以我用的是620)限流电阻,然后按照原理图接各IC的输出引脚。采用共阳LED数码管,故将各LED数码管公共脚都接随便一个IC的16脚(Vcc)。
LCD的驱动电平会有30次/秒的翻转,而LED驱动不需要,故将4054的2脚和4056的6脚的BP-in电平切断,改成直接接VCC(任意IC的16脚)。这步没做的话,开机后各LED的所有笔段都是点亮的。
然后就是+,-和1的处理,+号无法采用普通LED数码管显示,干脆取消不要,用首位LED的g段做负号,b、c段拼成1,接限流电阻到各驱动引脚。不同的是,负号在+号有电平时才有效,故按图增加一个NMOS管用于负号控制。
最后是HV、dB、REL各信号,就各采用一个LED用于显示,加限流电阻到对应引脚。
另外,我改后第一次开机时,发现数据扩大10倍,原来是小数点接错了,偏移了一位,改正确后就一切正常了。
发表于 2010-12-10 10:23:01 | 显示全部楼层
不错,动手能力强!
发表于 2010-12-10 11:16:59 | 显示全部楼层
呵呵,波澜起伏,有意思
发表于 2010-12-10 12:10:49 | 显示全部楼层
工艺不错。
发表于 2010-12-10 12:32:57 | 显示全部楼层
绿色的真好看,高人。
发表于 2010-12-10 20:12:08 | 显示全部楼层
阳光照耀下的湖水,显得更为碧蓝,2只蝴蝶翩翩起舞紧相随、、、
发表于 2010-12-10 22:11:00 | 显示全部楼层
我有滤光片。楼主给我地址我给你用平信寄过去。交个朋友。我QQ3 8 0 7 5 3 0 8 8
发表于 2010-12-13 08:54:45 | 显示全部楼层
工艺不错,我也有一台。
发表于 2010-12-13 09:29:25 | 显示全部楼层
这种耐心就不是一般人能做到的
