查看: 546|回复: 0
这里的兄弟能不能帮忙测一下CS2A的空载电压?
发表于 2010-12-9 21:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里应该也有很多兄弟混手电论坛吧?看那边大部分都说测cs2a空载电压2.99xV,一时兴起用自己的HP3478A测了一下,3.0057V,测了两个都是这结果,很是疑惑,难道我的3478已经不准到这个地步了吗?手上有CS2A的兄弟能不能也测一下?
发表于 2010-12-9 22:02:33 | 显示全部楼层
有用吗?
发表于 2010-12-9 22:05:03 | 显示全部楼层
我测的是2.991伏
发表于 2010-12-9 22:19:01 | 显示全部楼层
我也有一个,明天测测看!
发表于 2010-12-9 22:29:40 | 显示全部楼层
又不是电压基准,差0.01V有什么好奇怪的。。。。
发表于 2010-12-10 10:11:05 | 显示全部楼层
没有这个神器。
发表于 2010-12-10 10:23:32 | 显示全部楼层
一个充电器,不差这几个毫伏吧
发表于 2010-12-10 11:12:50 | 显示全部楼层
头晕的狠,估计要发烧到借个3458A来测测这个充电器了
发表于 2010-12-10 11:51:23 | 显示全部楼层
用这个当电压基准也太不合适了吧.
校准个三位半还差不多.
发表于 2010-12-10 13:48:37 | 显示全部楼层
玩表中毒的典型表现,看什么东西都感觉不准确
 楼主| 发表于 2010-12-10 22:04:05 | 显示全部楼层
我的确是觉得我的3478不准啊,测得手头两个cs2a(一个划痕版,一个无划痕的,而且是不同渠道买的),就算cs2a精度有限,不能做基准,也没道理两个都飘得这么厉害啊。
再说你们也别小瞧cs2a,这两个cs2a,在我的3478上一致显示3.0057x V,温飘目前未知,但是这个精度应该是挺高的,用作3位半万用表的校准应该是没有问题。希望有条件的兄弟能测一下cs2a这个空载电压温飘如何
发表于 2010-12-10 22:24:46 | 显示全部楼层
我用7150测20分钟2.99228
发表于 2010-12-10 22:28:03 | 显示全部楼层
现是2.99226
发表于 2010-12-10 22:28:25 | 显示全部楼层
引用第9楼baof于2010-12-10  13:48发表的  :
的确,原来手头就一个日置的HIOKI 3211感觉挺准的;现在手头一堆垃圾表,感觉哪个都不准……
发表于 2010-12-10 22:34:01 | 显示全部楼层
现2.99222
发表于 2010-12-10 22:35:41 | 显示全部楼层
特地去手电搜了下,才直到CS2A是什么神器……
不过,镍氢充电器为什么空载电压会是3V呢?应该是1.42V才对呀……
发表于 2010-12-10 22:40:58 | 显示全部楼层
现2.99217
发表于 2010-12-10 22:55:00 | 显示全部楼层
楼上的朋友,7150我也有台
那表多数情况只能当可以显示出来6.5位的5.5位表用
现在天冷每次开机要想稳定要预热4小说以上
确实有同感,以前就个用7805和7812校准的890B也没有觉得不准
现在表多了,觉得那个都不准
没有在家在家了也帮忙测测我手头的CS2A
发表于 2010-12-10 22:55:24 | 显示全部楼层
现2.99212
发表于 2010-12-10 23:07:14 | 显示全部楼层
现在7150变4位半了
发表于 2010-12-11 02:03:41 | 显示全部楼层
引用第16楼bg7opr于2010-12-10  22:40发表的  :
现2.99217
索尼CS2A型高精度电压基准,呵呵,温飘要用6位半才能测出,呵呵,神了……
建议坛里大侠们收买一批,在恒定温度下用8位半标定一下,然后当基准源往外卖吧,呵呵,用来校对4位半看来都是绰绰有余的……
发表于 2010-12-11 02:20:24 | 显示全部楼层
哎,够无聊的............
充电器上的空载电压算啥鸟?
 楼主| 发表于 2010-12-11 21:58:24 | 显示全部楼层
引用第18楼bg7opr于2010-12-10 22:55发表的 :
现2.99212
谢谢兄弟啦,现在看来,至少校准3位半是没啥问题了,另外也说我的3478A真的杯具了……,求校准……
 楼主| 发表于 2010-12-11 22:05:32 | 显示全部楼层
现2.99212
对了兄弟,你有几个CS2a啊,最好能多找个做个对比测试,看看cs2a的个体差异有多大
发表于 2010-12-12 10:25:56 | 显示全部楼层
引用第23楼huolx于2010-12-11  22:05发表的  :
我有10多个
发表于 2010-12-13 10:22:51 | 显示全部楼层
烧得不轻啊,要不谁搞一批这个标定了卖吧,我买一个来校准我的87-3...
发表于 2010-12-13 12:26:08 | 显示全部楼层
2.99636
我的7150测出来的电压
看来CS2A,勉强可以校准个3.5位表
发表于 2010-12-13 13:58:49 | 显示全部楼层
换个指针表再测,会吓你一跳。这种方法测出的是内部三极管集电极对地的开路电压,此时自身输出阻抗很大的,所以测量结果受万用表内阻影响极大。
最起码也要从CS2A内部稳压端引出线来,才可以免强对比下3位半、和指针表,校正还是免了吧!
发表于 2010-12-14 21:09:30 | 显示全部楼层
啊啊,牛
发表于 2010-12-23 01:38:52 | 显示全部楼层
这个校准3位半的表,还是免了吧,6000字的三位半精度都超过这个3V的基准了,还校什么呢
