仪表综合
测量一个金属膜电阻的的数据记录18小时,温漂估算是否正 ...
测量一个金属膜电阻的的数据记录18小时,温漂估算是否正确?
tfdsensor
tfdsensor
发表于 2010-12-9 12:45:45
一个11K的1/4W金属膜电阻,杭州出的,铜引脚.
下午4点左右开始测量,一直测量到中午12点,大概有18个小时,每30秒记录一次数据;
室温最高时约22度, 因为是中央空调,晚上空调关闭,最低温度估计的约5度,天津地区;大概计算了一下温漂小于10ppm; 附件内是excel形式, 晚上没有人的时候,数据非常稳定,中午时候数据出现跳动
我自己加上了时间轴; 不知道温漂方法这样估算是否正确?
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
amrogue
amrogue
发表于 2010-12-9 13:05:43
楼主是天津哪个区的啊?
baof
baof
发表于 2010-12-9 13:19:36
呵呵,看到你的全新34410A了,半裸
harley
harley
发表于 2010-12-9 13:30:05
真的还是需要排除表和连接线受到温度的影响,排除电源变化对表的影响。否则这个记录其实没什么太大意义。
或者这些影响要有可量化的误差去校正测量结果也行。因为测得结果已经是10PPM级别了,以上问题会造成更大干扰结果的因素。
zy_sh_npk
zy_sh_npk
发表于 2010-12-9 13:40:23
下不到数据,直接把曲线数据和结果贴出来看看吧!
youngliu
youngliu
发表于 2010-12-9 13:49:49
是这样的
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
youngliu
youngliu
发表于 2010-12-9 14:03:15
上图不完整,看下面这张
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
bgbrd888
bgbrd888
发表于 2010-12-9 15:34:35
如果只是普通电阻感觉温漂也太小了,普通金属膜一般应该是100-200pPM样子,测过一些。当然也有卖50PPM和25PPM的,没有测过。
youngliu
youngliu
发表于 2010-12-9 15:41:42
阻值变化了100多ppm,温度变化10多度,可能表的变化也不小了
sxy800125
sxy800125
发表于 2010-12-9 18:03:24
表不错~不过这个表,不都是当电压表来用么?一直以来,我的印象中,34401,34410,34411,都等于非常好的电压表,电阻?还是换表吧,除非你有电阻基准时常看着校准。。。
diyzj
diyzj
发表于 2010-12-9 23:38:55
电阻?还是换表吧
i387dx
i387dx
发表于 2010-12-10 02:23:38
楼主是用什么软件把Excel表变成下面的曲线图的呀?这个很感兴趣……
youngliu
youngliu
发表于 2010-12-10 08:47:31
LS的,前面的图是我做的,也是用excel里的。LZ的图是下面这个
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
tfdsensor
tfdsensor
发表于 2010-12-10 09:56:26
只要有数据,画啥曲线excel都可以做
34410A的以太网数据传输很好用, 在办公室随便找根网线连上, 局域网内的任意一个计算机都可以访问,仅仅用IE就可以了
youngliu
youngliu
发表于 2010-12-10 11:41:09
好象用EXCEL画双对数曲线不太行,类似频响曲线,可以任意设定上下限
