查看: 1073|回复: 0
8842 测量稳定性问题
发表于 2013-10-6 20:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道什么情况,图片贴不了,烦大家看下文字吧
用8842测584做的基准,刚收到基准板的时候和标定的基准对的上,基准用34401标定的是10.000792, 实测10.0008 。烤机一个晚上都稳定在10.0008.
但今天过后,重新测试就都稳定在10.0002。不管是热机还是冷机都是这个数。
问题:
1,584基准是否会老化一段时间过后,就会偏离标定值 (这个时间可能是20小时左右)
2,到底是基准偏离标定还是8842偏离可能性大些?(手上没有其它高位表来确认)
发表于 2013-10-6 21:12:22 | 显示全部楼层
有没有考虑温漂,老化一般没那么大。
 楼主| 发表于 2013-10-6 21:52:02 | 显示全部楼层
都是在室温,估计不超过2度
发表于 2013-10-6 22:33:29 | 显示全部楼层
amenyao25 发表于 2013-10-6 21:52
都是在室温,估计不超过2度
20小时不到就漂了20PPM,对表或584来说都有点偏大。
发表于 2013-10-6 22:54:20 | 显示全部楼层
除了二次的时间点不同、温度相差2度不同以外,还有哪些因素变了?如基准供电、负载大小。还有是否电池亏电导致升压不足?DC/DC纹波很大?AD584LH为其他低级别打磨而来?
先检查下供电,再交换一下表笔极性测下。
 楼主| 发表于 2013-10-6 23:25:44 | 显示全部楼层
是的,但现在10.0002也很稳定
 楼主| 发表于 2013-10-6 23:32:57 | 显示全部楼层
shj117 发表于 2013-10-6 22:54
除了二次的时间点不同、温度相差2度不同以外,还有哪些因素变了?如基准供电、负载大小。还有是否电池亏电 ...
仔细想了下,所有变化因素除了上面说的外,就只有晚上用酒精清洗了下8842表座的触点,但这个应该不影响吧。
基准电池供电及DC供电都试过没影响。
负载就只接8842。
现在10.0002也很稳定
发表于 2013-10-7 01:40:47 | 显示全部楼层
基准用34401标定的是10.000792?  GPIB?
 楼主| 发表于 2013-10-7 10:22:09 | 显示全部楼层
卖基准的标定的。
 楼主| 发表于 2013-10-7 10:23:55 | 显示全部楼层
补充下:基准是在18度下标定的。但到我这边环温差不多有26-27度样子。
 楼主| 发表于 2013-10-7 10:25:26 | 显示全部楼层
不好意思,后面多了一个2,正确的是10.00079
发表于 2017-7-5 15:08:25 | 显示全部楼层
差的比较多,多试几次看看,也许哪里操作不对。表笔短路归零吗?按去皮键了吗?极性反过来试试?
发表于 2017-11-14 04:41:39 | 显示全部楼层
兴许跟测试线有关系,测试线自身电动势影响高位表末位数值,两颗线插入那个插孔也影响尾数,很短的一节短路线都影响短路零尾数,微伏级的,只有高位表能发现这种现象。为了尽量避免测量误差,已购镀金插头还在路上,有时间试试效果。据说铜导线也有单向性,晶体排列影响导电方向,影响很弱,一般测量发现不了
