查看: 500|回复: 0
直流电压和词头的困惑
发表于 2010-12-8 21:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们好,我很想知道,在现有的技术水平下,我们的仪器可以测量的最低直流电压是多少?还记得安捷伦的2002可以通过连接纳伏前置放大器1081使测量的低电压达到0.001nv(1pv)。还说明其是在常温环境下这以经是极限了。真是这样吗?那么在非常温条件下这个值可以达到多少呢?皮伏(pv)以下飞伏(fv)级吗?还是比飞伏还低的阿伏级?请高手说明这两种情况下的测量极限。感谢。还有个小问题请大家帮忙解答一下。常用的千进制词头:千,兆,吉枷,太拉,拍它,艾可萨,泽它,尧它;毫,微,纳诺,皮可,飞母托,阿托,仄科托,幺科托。这些词头的名字是怎么来的?有什么意义没有?为什么要分的这么多?比如比1小的一直到负十的二十四次方,我们会用到这么小的量吗?还有如果地球是一个大磁场,那么在磁场中切线运动的导体就会产生磁感电流,我如果用一个铁棒做切线运动那它切割地球磁场所产生的电流会是多少呢?肯定会产生电流是吗?它产生的电流会比最小的词头即一幺安(yA)电流还小吗?欢迎大家光临探讨!共同进步,相互学习!
发表于 2010-12-8 22:44:19 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-9 01:22:41 | 显示全部楼层
Keithley的那个纳伏前置是1801,尽管分辨高,但太夸张了,实际上能测试到接近1nV就差不多了,因为其噪音就是0.6nV,低于噪音的信号就会被淹没,没有意义了。
但即便某个电压太低了没有意义,也丝毫不妨碍小词头的应用。例如电流,pA的发生和测试还是很容易的,更小的fA也经常用,甚至aA。
词头一般来源与希腊语或者拉丁语,例如吉枷就是Giga,来源于希腊语,意为“gigantic”(巨大的)。
发表于 2010-12-9 01:28:44 | 显示全部楼层
就物理定义来说,截面每秒流过 1 库伦电荷,电流为 1 安培。那么,如果一秒流过 1 个电子,这个电流不就是 0.16aA 了吗
有趣的是,电荷的最小单位可能是 1/3 个电子的电荷 不知道其它物理量是否有最小的尺度呢
发表于 2010-12-9 08:46:00 | 显示全部楼层
LS算错了吧?1库仑=1.6*10^19电子电量,即1个电子电量等于6.25*10^-20库仑。一秒流过1个电子电流是0.0625aA
发表于 2011-2-19 14:11:25 | 显示全部楼层
记得M和T中文译作“兆”和“京”,来源于古代的奉禄和官名。例如“京兆尹”,京表示巨大,兆说明众多数量,近代在科学翻译时就将兆作为百万的代词,京作为百万的百万的代词。
