查看: 467|回复: 0
关于基准电路结构的讨论
发表于 2010-12-8 15:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
   看了一些坛友做的基准,结构基本上是一样的,通过运放比例放大后直接驱动万用表输入,对此觉得有些困惑。
   个人感觉万用表内部之所以能用这样的电路,因为输出并不是接另一块万用表,而是在短距离内接到阻抗很高的放大器。如果将基准用作调校其它万用表,或其他设备时必然会引很长的线,这其中寄生电容及外部串扰不可忽视,一般的运放驱动能力值得怀疑,真正到万用表的前级时,噪声可能远不止uV级。如果采用屏闭线,寄生电容过大甚至会产生振荡。
    如果采用LDO的电路是不是会更好呢?有了电流驱动能力,可以很大程度的把这些寄生因素积分掉,得到一个更干净的直流电压。
发表于 2010-12-8 16:46:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-8 23:34:14 | 显示全部楼层
支持发表有见地的话题。
可以参考成品基准的电路结构。
发表于 2010-12-9 09:27:22 | 显示全部楼层
所有的电压基准必须是可以接容性负载的,否则没人会买
 楼主| 发表于 2010-12-9 10:29:43 | 显示全部楼层
没仔细研究过成品基准的电路,压根没见过。但从功能上看,成品基准一定是LDO结构,特别是带有电流基准的。
我不知道大家是如何判断做好的基准输出噪声这一指标,但如果用万用表来测试噪声,显然不是求实的做法,不妨接示波器看看噪声到底有多大(基准接上万用表,在线分别测试万用表输入端和基准输出端),我猜想运放直接输出这种电路,应该在mV级以上,也许十mV以上。
发表于 2010-12-9 11:02:45 | 显示全部楼层
引用第3楼a-fly于2010-12-09  09:27发表的  :
坛里不少人做的都不能接容性负载,会振荡。输出加一个缓冲就好
发表于 2010-12-9 11:50:45 | 显示全部楼层
按LTZ1000 datasheet典型电路出来的7V基准都不能接容性负载
发表于 2010-12-9 11:55:54 | 显示全部楼层
7 转 10 是运放典型同相比例放大电路,缓冲器加在反馈环里面不影响输出电压;但 LTZ 7V 电路不具有这个性质,输出加一个缓冲器电压就收到影响了
发表于 2010-12-9 12:24:21 | 显示全部楼层
AN86里从来没见到直接拿表测原始基准的例子。
发表于 2010-12-9 12:26:09 | 显示全部楼层
支持学术探讨。
 楼主| 发表于 2010-12-9 14:28:48 | 显示全部楼层
感觉接成LDO可行,反馈电阻接射极,只要反馈电阻小点,保证反馈电流大于等于1mA,输入10M阻抗,负载调整率可以忽略不记。正在做实验
 楼主| 发表于 2010-12-9 21:53:34 | 显示全部楼层
基本实验己经做了,用LDO型式基本不影响输出,10M负载调整率在6.5位表下无法看到。可接容性负载,并接2只33uF低ESR钽电容、3只0.1uF陶瓷电容未发现振荡,示波器6M带宽(由于手上的1*探头只有6M带宽),1mV每格下未发现噪声,就是一条直线。
     另外做了温度实验,LTZ1000无愧于基准的王者,10V输出,反馈采用统计电阻法(因为买不到完全一样的电阻,部分混搭),23.3度~33.3度(两个温度点各稳定一小时达到热平衡)输出电压温漂1ppm,折合每摄氏度0.1ppm。
