基准器件
麻烦看看这个LTZ1000ACH是不是真货
bgbrd888
bgbrd888
发表于 2010-12-8 11:36:54
做了块LTZ1000ACH基准版,温漂比较大,给另一块LM399H差不多了,而且重复性也不行。怀疑器件问题,主要就是LTZ 1000ACH 和LT1013,发几个大图图,麻烦帮忙看看。
使用的是LT1000典型电路,外围电阻重要的都是塑料块,实测用手摸加温各个电阻,基本上数值不会变。
youngliu
youngliu
发表于 2010-12-8 11:47:58
看样子LT1013是remark的wai货
大大大老虎
大大大老虎
发表于 2010-12-8 11:57:27
不懂~~~~`
gaobingic
gaobingic
发表于 2010-12-8 13:14:24
先把板子清洗干净,PCB上的焊锡残留会造成一定的影响!
jj3055
jj3055
发表于 2010-12-8 13:20:32
LT1013好象是**电子买来的,还有三防漆,我买的时候价格只有1元多一个,而且生产日期大都是不同的,应该是真货。
06 和07年的LTZ1000ACH尽管老化不是很好,但是六位半表上这也需要一两个月才看得出来,楼主说的重复性不好应该是短期的!我建议楼主先查查电路上的低级错误。
楼主贴下整张图看看
bgbrd888
bgbrd888
发表于 2010-12-8 14:00:30
今天无水乙醇洗了下板(没洗很干净),加了防风,用吹风远远地吹了5分钟,表面温度在到30度(开始室温是14度),6位半没看出明显跳动。还没有做更多测试,不敢说解决,晚上继续。
感谢上面热心的兄弟。
jj3055
jj3055
发表于 2010-12-8 14:22:54
温度系数不要用吹风机吹,这样会导致局部受热不均匀,出现不稳定也是情理中的,最好去买个蛋糕泡沫箱,把板子放金属盒里匀温,再和热水袋一起放里面,慢慢降温。
bgbrd888
bgbrd888
发表于 2010-12-8 15:10:34
吹风是我图快随便测试一下,昨天测的时候是放到空调屋的一角测量了几个小时。不过测量也可能有问题,1是板子放在表上,因表发热和气温并不同,要高几度。还有可能是没有防风。
另外一点不太明白的请教一下,防风的目的是为了保持8位表以上的高分辨测量稳定,还是6位的测量也有影响。
jj3055
jj3055
发表于 2010-12-8 19:26:09
不用防风罩,没有风的情况下,6位也是稳定的.
不知道楼主使用什么表测试的,如果表也放在空调房的话,那么导致不稳定的应该是表的不稳定,空调房气流不稳定,气流温度也不稳定,对表的影响很大,而且空调电机导致的电网干扰会导致LTZ1000电路不稳定,我以前用3456也放空调房,跳的厉害
selena2211
selena2211
发表于 2010-12-8 21:36:00
LTZ要屏蔽,不然受干扰的可能性很大,399随便搞都没事
