查看: 739|回复: 0
一上午拆出来的“肉”
发表于 2010-12-8 11:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
武田6877,通电以后,风扇声音大的吓人~拆开一看,手痒的要命!得了~拆了它!
一上午拆的
一上午拆的
计划做100K恒温标准
计划做100K恒温标准
计划做10K恒温标准,顺便做出来1:10:100分压与1:10分压
计划做另一个10K标准电阻
计划做另一个10K标准电阻
计划给ltz1000 7-10使用
计划给ltz1000 7-10使用
发表于 2010-12-8 11:16:53 | 显示全部楼层
要换相机了,是肉都看不见
发表于 2010-12-8 11:18:55 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-8 11:19:06 | 显示全部楼层
主要是用光不好吧
 楼主| 发表于 2010-12-8 11:27:54 | 显示全部楼层
具体一点的计划:
100K恒温基准使用50K 2只串联;
10K这组,使用200R+1.8k+18k串成20K同时也是1:10:100分压,另外一个20K使用2K+8K+1K+9K,同时也是1:10分压.两组20K并联成10K。这组有点麻烦,感觉是不是没有必要?担心这样串并联了性能提高不了多少~
10K第二组使用200R+800R+9K,TR粗绕线来做,既是1:10分压又是1K 10K标准电阻。
剩下的阻值包括 4.3K  9.8K 1K 180R ,其中前三个可以用到AE版7-10中,剩下的180R 属于多余产品,或者可以并连一个电阻,做成120R 电阻也用到ltz1000中。
TR小金封绕线电阻,用作调整,阻值都懒得测量,黑色塑封绕线只有一个9M的,利用价值大~剩下的好几个10K的,没多少价值。
以上计划,欢迎大家点评!
 楼主| 发表于 2010-12-8 11:33:07 | 显示全部楼层
第一幅图中 右上角那堆草绿色的电阻,可能跟AE的那种蓝色贴片金属箔类似~没有认证,一共30只,抽空拿热风枪测量下 温漂是不是很厉害,验证一下到底是金属箔还是金属膜~~
发表于 2010-12-8 12:24:10 | 显示全部楼层
6877肉确实比较多   JJ前段时间也拆了一台   我分了一块板子    也把他做成电阻基准了
发表于 2010-12-8 13:06:29 | 显示全部楼层
10K第二组使用200R+800R+9K这3个大TR线绕做1:10分压最好了,这3个电阻本来就是分压的,或许本身这3个电阻是配对过的,还有用于微调的电阻和电位器都在电路板上,可以拆下来利用。
你有没有发现,还有一个90K的小TR金封线绕,如果跟大的3个TR组合,可以做1:10:100分压,这不是更好!
发表于 2010-12-8 13:07:58 | 显示全部楼层
你在看看,有一组接线柱的铝盒子里有2个黑色的线绕,是9M:1M的,可以用来高组1:10分压,也可以做1M和10M标准电阻。这两个东西也是宝贝
发表于 2010-12-8 13:09:09 | 显示全部楼层
引用第5楼sxy800125于2010-12-08  11:33发表的  :
送我一个解剖一下,
发表于 2010-12-8 14:16:00 | 显示全部楼层
接线柱不错。
 楼主| 发表于 2010-12-8 15:02:32 | 显示全部楼层
jj,里面的 小TR金封绕线电阻,一只9K一只9.999K 一只80K,一只989.8K 。。。其中9K 9.99K被预订了~
发表于 2010-12-8 16:29:28 | 显示全部楼层
[s:30][s:30][s:30][s:30]
发表于 2010-12-8 20:16:43 | 显示全部楼层
这种电阻我解剖过无感的 就几根线算不上金属箔 和家当的塑料电阻一样
发表于 2010-12-8 20:54:06 | 显示全部楼层
不错啊
 楼主| 发表于 2010-12-8 21:34:27 | 显示全部楼层
jj,按照你说的,我做好了~请看成品图~
1:10:1000
1:10:1000
具体,200R 800R 9k 这三个阻值都是并联了一套调整电阻,调整电阻是一个RN65E+可调电阻串联的,对应并联值分别为100K,500K,1M;最小的那个金封绕线是989.9K这个直接串联了一个200R的可调电阻。
所有电阻的节点全部都是套了四氟管,整体切下来,再套个外壳+10只低热接线柱,可以完全做好一个可靠的分压+标准电阻;利用值分别是1K,9K,990K.6877的价值不错~能解决很多问题~
 楼主| 发表于 2010-12-8 21:35:46 | 显示全部楼层
引用第7楼jj3055于2010-12-08 13:06发表的 :
这套电阻,6877里面两套。。。另外一套在主板上面,我测量了一下也是1M 9M,体积都一样的~
发表于 2010-12-15 00:44:03 | 显示全部楼层
楼主先解决相机的问题。学学JJ,很漂亮。
发表于 2010-12-15 07:40:16 | 显示全部楼层
还是你这样割下来好,还有氟柱子,不错不错。非常眼红中,很后悔我以前那个6877分掉。
 楼主| 发表于 2010-12-15 08:16:53 | 显示全部楼层
引用第18楼jj3055于2010-12-15 07:40发表的 :
不用眼红 继续寻找中~尽力在年前 找到。。。继续拆~呵呵
发表于 2011-1-9 18:49:39 | 显示全部楼层
回 18楼(jj3055) 的帖子
我刚刚杀了一台。。。。
发表于 2011-1-9 19:03:26 | 显示全部楼层
有啥想出的啊?短消息联系啊
